Кто что может сказать по данным шатунам!
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для Евгений60rus
    Псковская область г.Великие Луки
    Счастье Кто что может сказать по данным шатунам!
    Если кто покупал вот именно с алиэкспресс, то подскажите какие еще вкладыши под них нужны? вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/s2-rs2...2-a1965074e956
    Последний раз редактировалось Евгений60rus; 04.07.2016 в 08:06.
    Иваново
    Ток учти что еще болты нужны а они продаются по 8 штук
    по болтам то понятно, вот хотелось бы услышать по шатунам?)
    Люди берут их и товарищ мой взял.
    сколько у твоего товарищя сил в машине?и как долго он уже на них ездит?
    еще не ездит. взял для 2х литрового мотора. сил хочет 350+
    Понял,а болты на али тоже брал?
    Да, там походу комплект
    Вопрос по шатунам - для 2,2 турбо мощность в пределах 350 сил, насколько критично оставлять штатные шатуны?
    Если все ровное, правильно собранное и настроенное , то родных хватит до честных 450.
    А если собрано криво , на кривом, то ковку и на стоке выплюнет.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    А из-за веса есть смысл брать Н-образную ковку?! Против стока...
    Или проще свои промерить, развесить и не заморачиваться?!
    Ковка под турбо тяжелее стоковых шатунов.
    Если вопрос веса поступательной части- есть заводские 75группы
    Нижний Новгород
    Я почему-то всё время думал что тот же fcp легче стока...
    Нижний Новгород
    Критично ли отсутствие маслоканала в шатуне на втулку пальца плавающего?!
    Нет
    Главное что бы эта втулка была.
    А то китайцы их научились изображать краской. Для виртуозов экономии.
    Проблема не в канале.
    а до скольки сток-159мм шатунов хватит на строкере ? при какой степени сжатия оптимально ?
    Все тоже самое. Материал тот же, технология та же. Чуть толще, но и длиннее.
    Повторюсть все от сборки и настройки зависит.
    Да и искать предел прочности заводских железок , по крайней мере глупо , да еще и за свои деньги.
    Заводу это давно известно, а инфа для нормальных проектов реально бесполезная.
    Шатуны пришли с болтами?или отдельно друг брал?
