VAG-RUS 15.7.4
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: VAG-RUS 15.7.4
    Moscow
    Хорошо VAG-RUS 15.7.4
    Коллеги, предлагаю Вам новейшую версию
    VAG-COM-VCDS 15.7.4HEX-USB+CAN (Русская версия) — 3500руб.
    Адаптер HEX-CAN USB предназначен для подключения к USB порту персонального компьютера, поддерживает новейшую программу (VAG-COM) диагностики автомобилей группы VAG версии 15.7.4, которая позволяет производить диагностику, кодирование, адаптации, замеры параметров в реальномвремени и другое.
    Полная совместимость со всеми автомобилями марок VW/AUDI/SEAT/SKODA включая оборудованные шиной CAN-BUS выпуска до 2017 года включительно.
    Подробное описание:
    http://ecutool.ru/product/vag-com-vcds-15-7/
    ТЕЛ. 495-928-ноль-ноль-32.
    Цена на версию 15.7.4 лучшая в Рунете, качество всех адаптеров достойное.
    Возможности(вкратце):
    Чтение и стирание ошибок и неисправностей из памяти автомобиля.
    Активация дополнительных функций, опций:
    - проверка панелиприборов, "тест стрелок"
    - отключение омывателей фар, "зимний режим"
    - коррекция скорости включения парковочных датчиков.
    - адаптация яркости света (диодов) яркости фар
    - реакция на аварийное торможение (мигание габаритами)
    - вывод функций спидометра на дисплей.
    - коррекция сервисного интервала и качества масла
    - отвод электро-ручника, для возможности замены колодок
    - включение автоматического закрытия/открытия стекол.
    - включения противоугонных функций, таких как закрывание ЦЗ при движении
    - включение опускания левого зеркала при движении назад.
    - отключение ТВ в движении.
    - включение отображения зарядки аккумулятора.
    - отключение индикации не пристегнутых ремней.
    Адаптация встроенного функционала:
    - калибровка датчиков наклона и поворота
    - калибровка размера резины, для корректного отображения спидометра.
    - прописывание дополнительных ключей.
    - адаптация яркости подсветки ног.
    Кодирование блоков управления при дооснащении:
    - магнитолой с навигацией
    - установки мулти-руля
    - подогревом сидений
    - дополнительным светом (двери, ноги, бардачок)
    - дооснащение входами AUX и музыкальными интерфейсами.
    - дооснащения ксеноном
    Тестирование исполнительных элементов:
    - блоков управления светом, ручника, дверей, конфиционера, приборой панели, магнитолы, и т.п.
    Получение диагностической информации в реальном времени:
    • Двигателя, Трансмиссии, Подвески, Кузова, АБС, Подушек безопасности, Панели Приборов, Климат-контроля и т. д.
    Последний раз редактировалось nicklay; 01.07.2016 в 14:39.
    Ульяновская область
    хм..2,6 ABS возьмет с мозгами Hella красными?
    Moscow
    должен
    а разве предыдущая версия не брала?
    Соль-Илецк,Оренбургская область
    Цитата Сообщение от nicklay Посмотреть сообщение
    должен
    Это все хорошо, а на какой виндовс ставится это софт?
    Moscow
    на любой начиная с XP заканчивая win10
    также и на 64 разрядные системы
    Спасибо за ответ,я подумаю
    Модератор
    В случае выхода обновлений будет обновляться?
    Moscow
    это сильно зависит от железа на момент выхода новой версии
    если совместимо, то возможно будет обновить
    Модератор
    У меня ВАСЯ официальный с обновлениями вне зависимости от железа за 6тр. Сейчас версия 16.2.0. Обновление вашей до 16 будет?
    Какие плюсы, кроме цены?
    г. Орел
    Рега к чему привязывается? К железу?
Метки этой темы
