Направляющие и шайбы
Показано с 1 по 7 из 7
    Рязань
    По умолчанию Направляющие и шайбы
    Подскажите по замене направляющих клапанов:
    Направляющая 027103419 38мм в длину и ~12.1 в диаметре, выглядит так.Нажмите на изображение для увеличения
    На нее кладется шайба №9 12.6 внутренним диаметром. Нажмите на изображение для увеличения
    Заказал g3504 freccia, у нее сверху буртик 15мм и около 2хмм высотой. Нажмите на изображение для увеличения
    Если ставить родную шайбу, она ложится на напраляйку на этот буртик, а не на голову.
    Думаю такие варианты: положить шайбу, а потом забить напралявляйку - как-то неправильно и шайба крутиться не сможет.
    Сделать новые шайбы 15мм внутренним диаметром, чтобы легли на голову?
    Точить направляйки до 12мм не хотелось бы.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Рассверлить шайбу. А зачем ей крутиться вообще?
    Рязань
    Не совсем правильно написал, не крутиться, судя по отметкам, тарелка пружины может поворачиваться по шайбе
    или шайба относительно канала.
    Странно что направляйки все меняют, а ни у кого такого не было? Или все оригинальные ставят? G3504 видел в рекомендациях
    Местный Аватар для Zolder
    Шайбы бывают разные,по форме отверстия,многогранник,ква драт и круг,так вот квадрат не садяться,все остальные норм.сточи немноно буртик и все сядет.А вообще многие их не ставят(тонкие шийбы).
    Рязань
ID:	48486 Да, формы разные, нашел такую, удивился.
    А на счет не ставят, тогда тарелка пружины в алюминий ляжет, думаю это не совсем хорошо.
    А увеличение толщины шайбы (встречал такое) и соответственно поджатие пружин - для выше штатных оборотов нужно?
    Новочебоксарск
    я не ставил 5 лет полет нормальный так и продал машину
    Audi S4 2.2T AAN Quattro
    Audi A4 B8 2.0T Quattro
    ​Audi A4 B9 2.0 T Quattro
    это вообще другая тема))
