Логи - Страница 2
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Логи
  1. #21
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Волков, боятся в лес не ходить! Конечно газ настроеный - хорошо. Я пока на Амбаловской эске с газом не прокатился, вообще его признавать не хотел
  2. #22
    Местный Аватар для lex.lutor
    Челябинск
    4 поколение же не вариант ставить? там отсечка на 4500 вроде, потом на бенз переходит, я хочу полноценную газовую Эску. Главная причина перехода не финансы, а детонация от нашего бензина, на газу октановое больше 100 всегда, а у меня двигатель живой, масло не ест вообще, поэтому я хочу его сохранить и погонять на 300+ без последствий))))
  3. #23
    Казахстан, Кокшетау
    Вот у меня такой же двигатель. Я прям задумался о ГБО. Только запаска в багажнике смущает. И возможность его поставить отсутствует...
  4. #24
    Челябинск
    я тоже не знаю, кто умеет Эски настраивать. Да и экономия тоже не плохая, за пару лет можно еще Эску купить)
    Подумал тут, буду искать кто поставит. Много езжу, не хочу кроме как на ней ездить ни на чем. Навалить захотел, переключил на бак 98
  5. #25
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    Топливо отрубает неисправный датчик г28 при достижения пикового наддува, было такое, проходил.
    "VLUA"
  6. #26
    vrn
    от туда же и отсечка раньше положенного, на 5200 начинает рубить? Смотри венец на маховике, все ли зубы на месте, если все на месте меняй датчик г28 и скидывай ошибки, всё было у самого в точности как у тебя
    "VLUA"
  7. #27
    Челябинск
    Сейчас вроде пропала отсечка эта, G28 всегда показывает ошибку при незапущенном движке, я считывал не запускал, стоит пока машинка, ждет радиатор печки) спасибо за совет)))
  8. #28
    Москва ЮАО
    на заведенном надо смотреть
  9. #29
    Челябинск
    на запущенном только ошибка лямбды, а как ретарды и детонацию посмотреть через ваг ком? и уоз как в факе должен быть?
  10. #30
    Москва ЮАО
    28 всегда ошибку выдает на заглушенном. Заведи и смотри, а лучше , заведи, сотри, покатайся, а потом посмотри не глуша и апосля ентого копай. Да, и фак тебе в помощь, там машину на многочлен разложена но , бывают нюансы...
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от lex.lutor Посмотреть сообщение
    ...а как ретарды и детонацию посмотреть через ваг ком?...
    Никак.
  12. #32
    Челябинск
    Никак.
    как же не уложить тогда малышку AAN(((
  13. #33
    Челябинск
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - Выход из диап. адаптации, меньшего нижнего пред. (под нагр.)
    00537 - Лямбда-регулирование
    11-10 - Выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
    Не могу я победить эти ошибки, думаю на фырканье из области коллектора выпускного, походу или трещины или прокладка, как думаете, стоит лямбду новую купить, ест 22-25 АИ-100, проще на такси с таким расходом, опрессовка в норме, цепь недавно сменил, свечи сменил, ниче не помогает
    П.С новые свечи и 1000 не прошли что скажете
ID:	57545   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось lex.lutor; 01.07.2017 в 21:46.
  14. #34
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    что мешает просто вольтметром просмотреть работу лямбды? на нагретой лямбде значения должны постоянно прыгать от 0,2вольта до 0,9вольт примерно ..на вольтметре
    ставим предел 2 вольта,постоянное напряжение..измеряем плюс тестера на сигнальный провод лямбды(одинарный чёрный)и минус на массу двигателя..
    свечи от AANa выглядят так
  15. #35
    Челябинск
    понял проверю, спасибо) да посоветовали NGK эти в теме список рекоменд запчастей, тем более в 2 раза дешевле оригинала, надо было ориджинал брать)
