кастрюли так и должны себя вести?
Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию кастрюли так и должны себя вести?
    Пока езжу в городе - тормозит без всякой вибрации (правда стенд показал, что задок недотормаживает). Как только долго и быстро еду по трассе - при первом же торможении, практически сразу, вибрация в руль и на корпус.
    Если при этом тормозить не одним нажатием, а "циклами" по 2-3 секунды, то вибрация снижается и/или уходит совсем..
    Это у кастрюль фича такая, или это где то косяк в ступице/колесе? Колёса ровные, место посадки зачищал, болты затянуты нормально. Зимние колёса на летние сменил - стало намного меньше, но всё ещё есть.
    Может на ходу подтормаживает где? Перегревает кастрюлю и её ведёт?
    С уважением, Дмитрий
    Местный Аватар для Profi
    По моему опыту - так есть какая-то "серединная" температура дисков, вот при ней и будет вибрация... а когда оттормозишься жёстко несколько раз - то температура увеличивается (колодки даже могут дымить) - при этом, вибрация изчезает
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    вчера заглянул в свои кастрюли - пора менять колодки, но не понял как вынимать внутреннюю колодку. Подскажите как это сделать?
    сначала внешнюю, потом снимаешь кастрюлю, потом внутреннюю. собирать в обратном порядке
    Алматы
    спасибо!!! кастрюля не сложно снимается?
    после снятия первой колодки надо подвигать суппорт, чтобы кастрюля снялась. бывает суппорт немного закисает на направляющих. можно потюкать киянкой или молотком через деревяшку ну и WD и все такое
