вопрос на засыпку про генератор
Показано с 1 по 14 из 14
    Местный Аватар для Edler
    По умолчанию вопрос на засыпку про генератор
    Это уже дело принципа!
    Когда разибарл все, не знаю, но сфоткал только генератор как было, остальное вроде все понятно и так было!
    И вот собрал и именно с генератором не разобрался!
    Смотрел у другие у них этого провода и вовсе нет, в етке его тоже нет!
    Но уже дело принципа и поставлю!
    Коротко
    От генератора идет маленький провод - понятно.
    И идет толстенный + на стартер идет через трубу внизу рядом с подрамником!
    И еще шел вместе с этим толстенным проводом еще один провод, длиной 40см!
    куда этот провод шел не помню.
    и самое интересное что обсмотрел все по близости, 100раз, куда он мог идти осталось для меня загадкой:?: :?: :?:
    мотор ааэн
    может идея бредовая но на компрессор кондея не может идти?
    А зачем компрессору кондея сила?
    По-моему это просто колхоз какой-то был.
    я все голову ломаю куда он может вообще идти
    У меня два провода идут от стартера к генератору. Запараллелены два толстых провода
    второй длиной 35-40см, куда его вообще можно пристроить без понятия, из толстых там есть на эл.вентилятор но это не туда, куда он еще может для меня загадка:mrgreen:
    я ж говорил - к опоре движка
    Плюс к опоре двигателя? КЗ устраивать
    я б сказал это уже не КЗ а пиздецащще
    к лапе так к лапе, до него вроде доходит, пошел устраивать феерверк в гараже!
    Газовый обогреватель свой незабудь направить на генератор и провод.
    Так сопротивление побольше будет.
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Масса мож была дополнительная?
    ну на первой фото видно что не масса:mrgreen:
    Я ж забыл. На AAN генератор сверху? У меня-то на 3В генератор внизу и до него как раз такой проводочек от стартера и дотягивается. Но это проводочек плюсовой и цеплять его на массу... Хотя как-то недавно был такой случай. Ехал по не очень ровной дороге. Прыг-скок. На заднем сиденье - трое. На одном из прыгов салон наполнился мгновенно едким дымом. Хорошо задняя сидушка не была прикреплена. Срываю сиденье - снизу горит поролон. Каркас металлический в одном месте - до красна. На кочке каркасом пробило изоляцию плюсового провода аккумулятора. Заизолировал соответственно, стал разбираться. Так вот плюсовой провод стоял от клеммы по ходу автомобиля назад. А на картинке немецкой посмотрел - он стоит вправо. Развернул. Мелочь вроде, а последствия могут быть самые интересные
