Дымит эска
Показано с 1 по 20 из 28
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    По умолчанию Дымит эска
    Всем привет! Стала дымить Эска после замены мск поставил рейнз, утром запускаеш дымнет один раз и-все потом ОК, еще сделал прямоток может как то связано? Масла в общем перестала есть приехал с отпуска 2000 км как стоял уровень так и-стоит, что может быть? Напрягает этот дым, вентиляцию не чистил может дело в ней????? До замены МСК дыма не видел но и выхлоп стоял сток, масло ела на 2000 около 1,5 литра сальники деревянные стояли и-походу еще оригинал
    А да турба в порядке люфты рабочие компрессия по 12 везде
    остатки прошлого выгорают
    Турба это )
    Турба это )
    Да не на 99% уверен! Выхлоп варили смотрел и-горячую и-холодные крыльчатки было все ОК!
    Так долго????
    Юр масло то не ест вообще проехал 2000 км, режимы от 60 до 190 км/ч
    Местный Аватар для RVSN
    А заводится хорошо?мод форсы просто за ночь наливают...
    Нормально Сань заводится, бывает обороты немного подскочат и-все потом ровно работает, а может свечи? Просто под бустом бывают подергивания Денсо платина стоят пробег около 9 тыр
    RazzoR
    corteco МСК надо ставить.
    По виду и-рейнз вроде нормальные по сравнению с тем что стояло
    Да наманый витек. 38 тыщ полёт ...
    Помой трубки отводящие картерные газы
    Аааа и забыл, масла нормального налей))))))
    Она и-на-равеноле так же подымливала, трубки да сниму помою и-грибок тоже на-нем хомуты походу с завода стоят))) никто не лазил
    Тож так-думаю
    Есть еще у-кого какие мысли???
    Теперь начал замечать когда погоняеш нормально останавливаешся и-на хх Тож дым идет(((( в общем чем дальше тем хуже Щас уехал на 10 дней работать некогда было смотреть а-да и-масло стало уходить особенно когда наваливаеш нормально
    Может турба на самом деле помирает? Как Юра сказал???? Приеду расшатаю ее)))) просто еще не так давно появился свист от турбы когда нормально нажимаеш Аж в-салоне слышно как раздувается это норм??????
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Такая же ерунда случилась, турбина всего 80 тыс прошла, внешне и по люфтам всё в норме, сквозь лопасти горячего колеса присмотрелся видно масло.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
