выключатель холостого хода на AAN....???
Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию выключатель холостого хода на AAN....???
    были ли у кого преценденты оживления выключателя холостого хода F60 внутри потенциометра дросельной заслонки ?
    или покупать другой потенциометр ?
    0 280 120 431 Датчик положения дроссельной заслонки 3 145,62р.
    ваг ком показывает постоянную ошибку ....но хх держит....при стирании ошибки хх возратает до 1100 .... при перезапуске снова дежит хх в норме ...
    думаю бенз должна жрать лишний из за этого ...
    А точно ли его положение правильно выставлено? У меня ещё на предпокупочной диагностике ошибка вылезла, Рубен её стёр, трос ослабил и всё ок стало.
    Иногда ХХ прыгает.
    Клапан ХХ промываю очистителем карба потом масло в него заливаю или ВД-40 брызгаю. Иначе глючит-клинит.
    купи другой и забудь об этой проблеме
    www.s-garage.ru
    приезжай к нам чинится забыл добавить
    а какие контакты тестером надо проверять ?
    заводская установка...никто не трогал ...
    Кста, на АВС/ААН такой-же стоит.. так шо по разборкам валом по 15-20$
    и на ACK 193 л.с.; ALG 193 л.с.; AMX 193 л.с.; APR 193 л.с.; AQD 193 л.с
    ACZ 139 л.с
    А8 3.7 quattroAEW 230 л.с.; AKJ 230 л.с , ABZ 299 л.с.; AKG 299 л.с,AHC 340 л.с.; AKH 340 л.с ....
    может дело просто в контакте одном внутри ... и кто нибудь "победил" это ...
