куплю пластик, внутри заливной горловины масла 2.2т
Показано с 1 по 20 из 27
    Спб-Москва
    По умолчанию куплю пластик, внутри заливной горловины масла 2.2т
    внутри горловины, после пробки идет.
    новый есть
    Спб-Москва
    новый есть
    какой ценник?
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    От вэ8 ставь, там метал, надёжней.
    "VLUA"
    Местный Аватар для Zolder
    Зачем эта штука нужна?
    Цитата Сообщение от Harikewa Посмотреть сообщение
    какой ценник?
    не помню, на складе есть! если интересно завтра уточню
    Если есть еще,тоже интересно.
    одна
    Спб-Москва
    нужна по идее чтобы масло не брызгало на крышку..можно и без нее по идее..но можно и с ней. не знал что есть железная. можно и пластиковую,вроде ломаться там не из за чего..пострадала при разборе.
    Местный Аватар для ambal
    астана
    У меня стоит... Один Хер через крышку давит пока новую резинку не поставил... Имхо смысла в ней нет.
    Спб-Москва
    может..
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    может..
    резинку на пробке переставь вверх ногами
    Правильно,. Но есть лучший вариант. Есть маслофильтры не ваг моторах не больших объемов из новых под углом с передка движка с верху прикручивается. Так там в уплотнении такое толстенькое резин кольцо стоит_ штатное новое по сравнению с ним вообще не держит. Таеой машинке масло махнул, кольцо вытащил, фильтр в помойку, кольцо под пробку.
    Вологда
    это когда картридж отдельно меняется?
    Спб-Москва
    пробка новая. есть деталь,значит нужна. покупается чтоб была,а не потому что у меня подкапотка вся в масле
    Спб-Москва
    одна
    что там,не пишут что стоит?
    забыл отписаться... мною когда то давно был заказан под себя. Сейчас его нет, походу какой-то инет магазин выкупил
    Спб-Москва
    куплю
    Местный Аватар для Metis116RUS
    У меня AAN 1997г и она железная, вскрывалась ли клапаная крышка до меня не знаю.
    Спб-Москва
    Номера нет?
