Турбины. - Страница 3
Страница 3 из 44 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 873
Тема: Турбины.
  1. #41
    СПБ Пушкин
    Как это расход постоянный? С увеличением оборотов растёт массовое количество выхлопа за единицу времени.
    Не говоря уже о скорости. Которая может расти не только от количества , но и от температуры.
    А сопротивление потоку зависит от скорости в кубе.
    Естественно растет массовый расход двигателя. Для этого и придумал WG, чтобы компенсировать избыток, не давать задыхаться мотору.
    Для каждой горячки есть своя форма кривой Phi. Значения в масса от времени. Формула расчета приведена.
ID:	47551 Нажмите на изображение для увеличения
    Грубо вспоминая P=F/S и исходя из обратного.
    Получается увеличивая давление, увеличиваем действующую силу со всеми вытекающими. Где-то ошибка?
    Авантюрист , с удовольствием с тобой подискуссировал бы))
    Но я рассматриваю турбомотор не как теоретик физик, а как практик электронщик.
    Для меня турбомотор это замкнутая следящая система с нелинейной обратной связью.
    У меня нет возможности проводить такое кол-во практических экспериментов, мне куда проще найти решение и обоснование на теор уровне, чем методом проб и ошибок приходить к так и необъясненным решениям, которые живут может из-за того, что всё сделано верно, а может из-за запаса прочности/надежности, отсутствия должной чувствительности системы на воздействие.
    Последний раз редактировалось Avanturist; 22.05.2016 в 12:37.
  2. #42
    СПБ Пушкин
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    те бинтование не для уменьшения температуры в подкапотном пр-ве?
    На кривой Phi коренная зависимость от температуры, можно конкретно сказать куда будет смещаться спул в зависимости от EGT.
    Только вот хотелось бы увидеть адекватную оценку падения температуры связанной с излучением на нержавейке с учетом её плохой теплопроводности.
    И такой момент.
    Один и тот же при одинаковом объемно расходе при разных температурах T1 < T2, в каком случае массовый расход будет больше (давление будет больше)?
  3. #43
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Полировка для того что бы уменьшить сопротивление потоку и для того что энергия газов меньше уходила на нагрев железа.
    Думаю про площади поверхностей рассказывать не надо. есть численные данные разницы площадей поверхности "с" и "без" полировки?
    Квадратные санти метры, квадратные миллиметры и квадратные микроны это совершенно разные величины одного и того же физического тела
    после первого нагрева металл станет черным по цветам побежалости и зеркальный блеск исчезнет... коэффициэнт отражения отражения изменится
    внутри горячки думаю что ты полируешь вручную,если полируешь..до какого класса точности уменьшаешь шероховатость поверхности?
    предположу,на TIALе "тупые" работают,раз не полируют ?
  4. #44
    много кто использовал тиал?
  5. #45
    Как ни странно, но с большим проходным можно добиться более раннего спула. Парадокс но факт. Просто надо меньше теоретизировать, а рассматривать мотор как единое целое , c множеством нелинейных обратных связей.
    Естественно, когда нет возможности управлять и контроллировать все процессы , то надо действовать по классической , отработанной всеми схеме.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 22.05.2016 в 10:46.
  6. #46
    СПБ Пушкин
    Надеюсь, что утверждение основанное на общих принципах и законах физики, если оно правильно сформулировано, не будет считаться не верным. Так как ничего другого там нет.
    Наверное стоит какие-то тезисы озвучивать при определенных оговорках или рассматривать при прочих равных, чтобы не возникало сомнений.
    Утрированно можно сказать, что будет лучше, не сказав, что всё это на 4 литровом двигателе или при доработках на 500тыс.
    Могу ли я интерпретировать, Ваше утверждение только касаемо горячей части следующим образом:
    - удалось увеличить КПД турбины (горячей части) по сравнению с заводским вариантов для турбины.
    Если же сравнение идет не идентичных комбинаций и условий, то утверждение не будет корректным.
    Касаемо тиалов и других улиток, можно привести необходимое кол-во примеров. Тут опять речь о том, какие порядки имеются ввиду.
    В горячей части потоки полностью в турбулентных областях работают, задачи турбулентности теоретически точно не считаются, только моделирование.
    Наличие шероховатостей обуславливает наличие микровихрей вдоль поверхности, в зависимости от масштаба, они могут или улучшать протекание основного газового потока, выступая в роли своеобразной "смазки", или оказывать противодействие потоку, уменьшая проходное сечение. тут вопрос масштабов.
    В случае со сверхтекучей жидкостью, естественно это не работает, да и вообще когда среда несжимаема, то лучше что-то на уровне тефлоновых поверхностей,но там ещё больше "если" и условий..
    Улитки из нержавейки, которая может быть выполнена с необходимым уровнем шероховатости, достаточно хороший пример того, когда скорее всего всё было просчитано по факту.
  7. #47
    Авантюрист пока потеоретиизируй, а я поготовлю железо)))
    Может сможешь теоретически обосновать как это загнать на 4000 оборотах мотором 2.2. , к31 турбу, изображенную на фото, в помпаж.
    Я то знаю как это сделать и без гугла)))
    Последний раз редактировалось Скиталец; 22.05.2016 в 16:43.
  8. #48
    Unfortunately here
    пускай не на этом форуме, точно знаю ,мне говорили,многие.
  9. #49
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Цитата Сообщение от Avanturist Посмотреть сообщение
    Идеально гладкая поверхность ухудшает скорость прохода как бы, нет?
    Наверно стоит уточнить в сравнительной характеристике про какой именно идет речь даунпайп.
    Делать прямую трубу - самый простой вариант, так можно 30см и в атмосферу, когда есть возможность сделать конкретную оценку эффективности делать 3" для автомобиля общего назначения - бессмысленно.
    Увеличивать размер щели, может имеет смысл подгоняя под вал или устранять дефекты литья.
    Просто сделав больше размер, увеличится расход через эту щель, что повлечет недостаточную компенсацию улиткой расхода газа, что скажется на неравномерности действующих сил на крыльчатку, что в конечном итоге смещается работу турбины (горячей части) с её эффективной зоны работы в область с меньшим КПД.
    Сань, а что-нибудь кроме теории есть?
  10. #50
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    Дим,а ты что думаешь,что что- то достойно едущее и имеющее ресурс более 20 ткм,можно построить,не имея хорошего багажа знаний?Теории нет у 90% здесь присутствующих(не сочтите за оскорбление),не всем дано(в том числе и мне).Как следствие практика их довольно печальна и моральные и финансовые возможности заканчиваются,раньше,чем они чего либо достигнут.Всем лень узнать и понять,как это работает,проще прикрутить и уложить мотор.Это ты называешь "что то,кроме теории"?))
    А по поводу отсутствия практики,им было написано выше.
  11. #51
    СПБ Павловск
    Я ни в коем случае не говорю, что багаж теории это плохо. Просто теорию иногда не применить к практике, или в отдельно взятом случае оно работает не совсем в том ключе, в каком должно(теории).
    Реально знаю проекты, в случаях которых полировка языка не так отображалась как Саня написал. Ну не так и ебись оно конем, иногда теорию не сопоставить с практикой. Оно не мешает, но отрицать опыт и практику нельзя. Иногда надо оторваться от теории, и поехать на практику или создать практику.
    А "прикрутить" и уложить мотор это не практика, это глупость. Без теории и знаний в конечном итоге не будет и практики.
    Но нельзя так сломя голову отрицать все.
  12. #52
    Санкт-Петербург
    Нет таких примеров,которые не подчиняются теории,те законам физики и тп.
  13. #53
    СПБ Пушкин
    Надо внимательней следить, чтобы не подгорело железо)) Николай, сколько уже лет занимаешься приготовлением железа?
    Мне пару лет назад вообще это всё было безразлично.
    Есть какие-то ограничения, чтобы это сделать? И сразу краткий словарик, чтобы в одних терминах говорить.
    Мне стоит последовать примеру и начать выкладывать фотографии книжек, дипломной работы и зачётки с дипломом?
    Приводилась информация из доступных, общепризнанных источников, чтобы не возникало лишнего словоблудия и замечаний о недостоверности. Это плохо?
    Позволю себе предположить, что люди, которые разрабатываю системы наддува, по умолчанию обладают образованием на должном уровне, чтобы не найти для себя нового в справочнике.
    Так что будет ли чудо, будет ли указано на какую-то ошибку, невиданный (незнакомый) эффект и даны ответы?
    Слишком много условий остается за рамками.
    Есть в моих словах недостоверная информация?
    Мне необходимо привести статистические данные исследований по всем правилам научных экспериментов и на всем диапазоне возможных изменений?
    Я сторонник того, чтобы перед тем как проводить какой-либо эксперимент, конкретно знать, какой результат он должен дать, чтобы получить только ответ в виде: да или нет.
    Да и желательно в абсолютных значениях.
    Последний раз редактировалось Avanturist; 23.05.2016 в 14:03.
  14. #54
    ВОПРОС К АДМИНИСТРАЦИИ.можно отключить в этой теме всех кроме "скитальца"?потом в этом сраче на 100500 страниц искать полезное заебывает.как в теме про кпп например.ну или хоть как-то модерируйте.спасибо.
  15. #55
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    а может тебя отключить? Заебывает не читай тогда! А в споре рождается истина!!!
  16. #56
    Санкт-Петербург
    +1 к Таксисту))
  17. #57
    кроме кучи хуеты ничего не родится,так как большенство ТК дальше присерания чипов нас полудохлый сток не ушло.да и кто бы мог поспорить с опытом и практикой Николая?Может ты?я к вам в гости пришел интересного и полезного узнать,а у вас тут помойка.или правда глаза колет???никого не хочу обидеть,но так и есть,взгляд со стороны.чао
  18. #58
    Саратов
    а Николай тебе так прям все расписал и рассказвл! Суть его постов всегда одна - дать пищу для размышления и заставить думать. Или не дать рыбы после рыбалки, а удочкой научить пользоваться
  19. #59
    Так мужики, в этих подразделах я наделен правами модератора.
    Ничего против здорового "высокоинтеллектулально го. стеба " не имею , так же как ничего против тонкого английского юмора и эзопова языка)).
    Не люблю жлобство и быдлячество.
    А так же буду жёстко реагировать на политические , религиозные и личностные выпады.
    Это в первую очередь тематический , технический ресурс, где собрались толковые и адекватные собеседники.
    Как то так!
    Последний раз редактировалось Скиталец; 23.05.2016 в 23:23.
  20. #60
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Ну "кучу хуеты" Можно и на АК начитаться!а вот прааильное подчеркнуть для себя должен каждый сам! Веть правда она у всех своя! Давайте жить дружно©
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
