Аварийный режим
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для Дмитрий 35
    Вологда
    По умолчанию Аварийный режим
    Каковы же все причины падения мозга в аварию. Отдельную тему не нашел. Думаю будет полезно не только мне. Падает мозг в аварию после разгона на 1 и 2 передаче, наддув режет до 1,5 (по приборке), перезапуск двигателя и снова дует, а потом в аварию. Исходные данные катухи тфси, свечи новые оригинал, насос 2,3 бош, метки проверены все гуд, ошибка только по холостому, дыр нет, штырь в порядке, датчики новые, расходомер с исправной машины.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Как байпас себя чувствует? Н75 новый или б.у?
    Вологда
    Байпас норм, 75 старый, но думаю не он виноват, тогда вообще бы не дула, а тут сначала дует потом 1,4-1,5
    Местный Аватар для Павел Бирюков
    Челябинск
    У меня из-за контакта на Н75 в аварию уходил.
    AUDI S4 AVANT 1994 прошивка ТТRS, AUDI 200 1987 МС1 (переделан на впрыск от AAN)
    P.S. Периодически жена пишет (тож любит quattro)
    Вологда
    Всю проводку перебирал под капотом, проверю еще раз фишку 75
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    ДД проверь.
    Москва-Петушки
    плохой контакт на разъеме расходомера - эффект один-в-один
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    N75 новый поставь....
    Казахстан, Кокшетау
    ДД проверь.
    Датчик дождя?
    Иваново
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    Датчик дождя?
    ))) датчик детонации)))
    Вологда
    Датчик дождя тоже не помешает проверить, прогноз на следующую неделю не очень))
    Вологда
    Вопрос такой может резать наддув из за датчика температуры всасываемого воздуха?
    Вологда
    нет, у меня на него обрыв года 3 уже, все работает
    Анжеро-Судженск
    На холодную когда двигатель до 50 градусов падает в аварию?
    Местный Аватар для _U3BUHUTE_
    Санкт-Петербург
    Проблема таже, машина дует и едет пока не прогреется, потом мозг уходит в аварийный режим и начинает дымить. (Турба после переборки только)
    Вологда
    Температурной зависимости нет, перезапуск решает проблему, по ошибкам остался РХХ и датчик температуры всасываемого воздуха. Хотя проверю еще раз как дует на холодную.
    Местный Аватар для ambal
    астана
    У друга на купе такая же фигня... как прогреется начинает тупить... до 85 градусов едет... все перерыли... сам мозг какой-то глючный... ставим другой мозг - дует, едет и пох.
    Местный Аватар для Алексей442
    Тюмень
    такая же беда. Но я пришёл к такому выводу, раз турба масло кидает, соотвественно заливает n75 , промоешь, дуешь какое то время, и опять начинает мозги компосировать. Конкретно ставил другой n75 на нём изначально даже не дует.
