Литые диски на НЛО
Показано с 1 по 20 из 43
    Местный Аватар для Denri
    По умолчанию Литые диски на НЛО
    Приветствую!
    Подскажите, какие диски встанут на S4 93 г. (передние тормозные - НЛО)? Вроде 5x112, хочу R16. Какие еще важные параметры должны совпадать, типа вылета?
    Последний раз редактировалось Denri; 27.10.2009 в 11:51.
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    ширина 7.5 не меньше,вылет 35-42,вроде так....
    родные диски 8J16H2ET40.......
    но можно поставить любые 5х112,с помощью проставок.....
    А резина 235/60 16 не влезет случаем?
    А где проставки можно купить, подскажите..
    Нет, 225/55R16 и то не у всех встает нормально, за подкрылки задевает.
    Жаль А то у меня в гараже колеса от мерина остались
    Ауди 200 3В. У меня тоже такой вопрос стоит. Надо комплект дисков, второй. Тоже тормоза НЛО. Пробовал надеть 6J 15 ЕТ 42. Не подходит вообще, задевает за выступ тормозного диска. А диски (колесные) родные сделаны хитро, со впадиной под выступ тормозного. И я точно не знаю как они встанут даже с проставкой. А проставки я бы конечно выточил у любого токаря. Какие захочешь. Ничего сложного. А вообще тоже хочу на лето диски на 16. А сейчас стоит резина АМТЕЛ зимняя 215/65/15. Иногда при предельном повороте задевает за арки. Кстати за две зимы ни одного шипа не вылетело с 4-х колес. Но гудят
    А 7.5Jx16H2 ET51 5x112 встанут?
    Местный Аватар для Edler
    51точно нет
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    51точно нет
    А 51 это вообще что? Для общего образования...
    Это вылет. Набери в яндексе и всё узнаешь.
    вылет, расстояние от места крепления до внутренней плоскости диска
    чем меньше вылет тем диск больше выдвинут наружу
    можно ставить через проставки, а по хорошему ищи диски с вылетом 35
    т.е. упрется в нло?
    т.е. упрется в нло?
    да...
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    чюток не так,ЕТ т.е. вылет, это расстояние от центра диска до привалочной плоскости (места крепления). т.е. если диск ЕТ 0 то привалочная плоскость ровно посередине будет. На ХХХ бывают диски с отрицательным ЕТ.
    да, ошибся, перечитал в инете, ты прав
    т.е. упрется в нло?
    Может и не упрется. Я даже думаю, судя по фотографии, скорее всего не упрется. Но проставки нужно толщиной 16 мм иначе диски и резина упрутся в неподвижные части подвески. А именно в рычаг рулевой тяги и еще во что-нибудь, наверное
    А 8Jx17H2ET35 пойдут?
    17ые на зиму? по теме пойдут и по хорошему резина шириной 235
    если на зиму, ищи диски шириной 7 ну или 7,5 16ые и резину 215/55/16
    Не, не на зиму. Хочу к весне запасти Зимние есть 15-е.
