Audi A4 2.0 tfsi 211 л.с - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 48
  1. #21
    Местный Аватар для aleksander7
    Новочебоксарск
    Между акпп и двигателем где маховик металический скрежет, как будто маховик об что задевает.
  2. #22
    Местный Аватар для karec
    город
    после замены сальника?
    торг в ашане!
  3. #23
    Новочебоксарск
    не, сальник еще не менял
  4. #24
    Местный Аватар для AlexWolf
    Воронеж
    Не самый удачный год взял. Но вроде по адекватной цене. если мотор поменяли, это хорошо. Главное, чтобы уже поршни с шатунами стояли новой генерации. Карец верно заметил, надо поменять маслоотделитель вместе с сальником. еще у Дилера заливают обновленную прошивку мозгов. Внимательно следить за цепями. обычно натяжитель ослабевает и привет. если металлические звуки, скорее всего цепь. их там 2. менять обе со всеми натяжителями и успокоителями. заодно клапан с сеточкой. если что спрашивай.
  5. #25
    Новочебоксарск
    Звездочки забыл сказать что бы поменял
  6. #26
    Новочебоксарск
    Металический звук с сзади между акпп и мотором, где маховик крутиться
  7. #27
    Новочебоксарск
    прикупил немного запчастей
  8. #28
    Новочебоксарск
    поменял вчера сальник задний коленвала, управились за один день с другом в гараже. акпп прикручено к блоку алюминиевыми болтами старый сальник по каким то причинам был отклеен от обоймы, х.з может от старости или от говеной конструкции. Очередной раз убеждаюсь что старые ауди были намного лучше!
  9. #29
    Москва ЮАО
    Это нормально для этого решения и качества изготовления, тыр на 80-100 еле хватает его -делаем дешевле, продаем дороже... , и так все современные автопроизводы( И судя по обилию герметика вокруг самого кольца на пластине, -это не первый на этой машине.
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 21.04.2016 в 23:25.
  10. #30
    Новочебоксарск
    После замены заднего сальника коленвала один хрен мокро на стыке мотор акпп((( откуда там еще может течь? Есть ли еще какой сальник?
  11. #31
    Новочебоксарск
    Течь начинается в районе стартера
  12. #32
    Новочебоксарск
ID:	48066 прикупил спецключи для замены цепи
    Audi S4 2.2T AAN Quattro
    Audi A4 B8 2.0T Quattro
    ​Audi A4 B9 2.0 T Quattro
  13. #33
    Новочебоксарск
    Это были выходные...
  14. #34
    Новочебоксарск
    В связи с течью заднего сальника снял двигатель, заодно и цепь с натяжителем и успокоителями поменял
  15. #35
    Новочебоксарск
    06H109158J Цепь ГРМ
    06K109467K Натяжитель
    06H109469T Планка
    06H109469AP Планка
    06H109509Q Планка
    6L 103 085 B Сальник передний коленвала
    06H 103 156 Клапан обратный в поддоне
    06H 103 483 D Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
    06H 103 483 C Прокладка кожуха переднего ГРМ
    06H 103 081 E Фильтр сетчатый
    Elring 789.680 Сальник задний коленвала
    WHT 001 760 Болт коленвала
  16. #36
    вагком сколько градусов показывал по цепи?
  17. #37
    Новочебоксарск
    Было 3,84 стало 1,24
  18. #38
    Маловато будет...
    Я встречал несколько моторов 7-10* и уже на слух определял показания. А вот в окошко ни разу не лазил.
  19. #39
    Новочебоксарск
    старый натяжитель вышел на 5 зубцов, на новом сейчас 1
  20. #40
    Новочебоксарск
