Так из вышеперечисленного что посоветуете?
хз,мож че я в маслах не понимаю,но с допусками посадок в ААэН 0-50 жидковато))
Не, на экзисте почему то нету. Но оно есть в магазинах вполне. Отличное масло, полиальфаолефиновое а не гидрокряк
http://www.neftoagip.ru/ru/html/folder_4279.shtml
Зимой катаю eurosports, летом racing, в моторе чисто, скоро буду открывать клапанную крышку и сфоткаю. Меняю раз в 5-7 т.к.м.
Да и вообще agip-одна из крупнеиших нефтяных компаний мира, в отличие от той же ликвимолли в которой небось мешалка и два турка за ней стоят. Трансмиссионка аджип кстати тоже довольна хороша, езжу уже тысяч 50 аджипом в коробке и редукторе-все ок.
Последний раз редактировалось a200tq; 28.11.2009 в 02:30.
мой собранный....таки да ...
есть другая ...пробег 250 .....мтм ...менял ей клапана ....цпг не трогал....на моих глазах лет 9 ..... ни жрёт-с .....
пектрол Поларм SAE 0W-50 синтетическое моторное масло.
Спектрол Поларм SAE 0W-50 предназначено для использования в системах смазки высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях (безнаддувных и с турбонаддувом), в том числе многоклапанных и оснащенных катализатором, работающих в жестких условиях.
Описание:
Промышленная группа "Спектр-Авто" первая в мире разработала и в декабре 1998 года приступила к промышленному производству уникального по своим физико- химическим свойствам полностью синтетического моторного масла экстра высокого качества Спектрол Поларм SAE 0W-50 с рекордной вязкостно-температурной характеристикой SAE 0W-50.
В самых жестких условиях эксплуатации, при предельных скоростях и нагрузках, Спектрол Поларм SAE 0W-50 надежно защищает современные двигатели, в том числе оснащенные каталитическим конвертером, многоклапанные, с системой впрыска, турбонагнетателем.
Благодаря высокой текучести Спектрол Поларм SAE 0W-50 значительно уменьшает пусковой износ и нагрузку на аккумулятор даже при низкой температуре.
Реализация СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ эффектов в масле Поларм позволяет рекордно снизить потери энергии в двигателе
Обладая исключительной структурой и функциональной стабильностью, Спектрол Поларм SAE 0W-50 сохраняет высокий уровень характеристик при различных режимах работы в течение длительного времени и, кроме того, как все масла синергетической линии, обладает малой испаряемостью и крайне низким нагарообразованием. Уникальный состав масла гарантирует высокий ресурс двигателя, надежно предотвращает образование высокотемпературных и низкотемпературных отложений.
Спецификации:
ТУ 0253-030-06913380-2004
Соответствует стандартам:
SAE 0W-50
API SJ/CF
ACEA
Физико-химические характеристики:
Кинематическая. вязкость при 100°С (мм2/с) 16.3 – 21.9
Индекс вязкости, не менее 170
Щелочное число,не менее (мг КОН/г) 6.2
Температура застывания (°С) -40
Плотность при 20 °С, не более (кг/см3) 890
Зольность сульфатная, не более (% 1.0
Последний раз редактировалось dimo61; 28.11.2009 в 03:03.
Наиболее интересны последние 8 строчек, ибо какой производитель напишет что он выпускает посредственное масло? Зольность довольно высокая, 1 процент, и предельная практически вязкость для индекса 50. Вывод-загустителя не пожалели. Щелочное число конечно тоже мало, обычно оно около 9-10 идет. И жаль что HTHS не указан.
я отношусь проще...
пуск - лёгкий ....на горячую от колена на прокачку меньше энергии потребляет ...давление "держит" ....выдержало 145*С по трассе без последствий ... и ярко-оранжево-жёлтый коллектор и горячку турбины ,при полуторадесятке старт-130-стопов подряд ...
двигатель лучше охлаждает ...
менять всё равно на 6-7000 ... цена приятная ...
"что ещё нужно мужчине(двигателю) ,чтобы встретить старость?"(С) достойно ...
Очканул бы я себе спектрол заливать... Помню видел как жига промывается Луксойлом с горящей лампой давления масла... Нахуйнахуй.
У меня Эска у предыдущего хозяина ездила на Лукойл-синтетик, и нормально - двигатель чистенький.
