Проблемы с турбой, замена - Страница 7
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
  1. #121
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    тогда 5\40 лукоил дженезис арматек или полартек , по крайней мере меньше вероятность нарваться на подделку , а вообще у меня все сто на лукойле ездит , и я начиная с поршака , потом емеля , жене в авоську лью , там правда мотору уже типо похуй , сейчас в эске менять планирую ., фильтр надо качественный , там нехрен экономить . а насчет чистого мотора , Николай наверное опечатался , масло поработав становится черным , а мотор должен быть чистым , это и есть моющие свойства , кстати у лукойла с моющими свойствами все в порядке , когда в емелю начал заливать , пришлось по совету мл клуба фильтр менять через пару тысячь пробега , но мотор отмылся внутри очень достойно ., расхода масла нет , давление стабильное , и мотор работает мягко и тихо , все больше ничего сказать не могу .
  2. #122
    Kraków
    Цитата Сообщение от Maestro Посмотреть сообщение
    да, 300V намного больше попугаев на палке показывал (за счёт ДСмолибдена помимо эстеров), 8100 просто выше среднего.
    Самое интересное с трансмиссионкой, когда палку загибать стало на Gear300)
    мотюлевский трибологический тест в попугаях смотрится веселее, когда один из шариков из нержи
    что в целом его позитивных характеристик все равно не отменяет
  3. #123
    г.Новосибирск
    Я последнее время стал покупать масла только в конторе Трио-Вид
  4. #124
    Минск
    В минске Форд официально объявил о том что масло форд оригинал -- не что иное как лукойл .
    Масло надо брать не именитое --- а то которое меньше подделывают .
  5. #125
    Местный Аватар для tema110
    Татарстан
    С завода в ДВС Лукойл, КПП кастрол.
  6. #126
    Нижний Новгород
    Так что там в итоге с турбой, разобрались? Или мотор мертвый?
  7. #127
    Продал турбу со своей машины, вся в идеале была
    человек говорит все огонь, ничего не дымит и масло не жрет
    короче мотор
    теперь вот думаю сначала 500+ в неё дунуть, а потом если мотор совсем ебанет, то за него браться или наоборот
  8. #128
    Москва ЮАО
    На оборот!!!
