Вы рассматриваете почему-то только момент с турбой
так ни один человек еще внятного ответа не дал, почему она НЕ ДЫМИТ ВООБЩЕ НИКАК если я глушу только подачу масла?
Так как же ок,если цилиндры маслом закидывает?
Поезди немного, С НЕ ЗАГЛУШЕННОЙ ТРУБКОЙ на маслоподачу, как начнёт дымить, останавливаешься, глушишь тачку, берёшь какую-нибудь подстилку, и поебал под машину, разбираешь впуск, и смотришь сколько там масла, хотя по факту, если всё как ты говоришь, можешь сразу туда ползти и смотреть, по любому полна коробочка.
Турбе уже хана поскольку ты ездил с ней без масла, меня удивляет как вал еще не заклинил и не обломался. Это не диагностика а хрень какая то звени за вырождение. Меняй турбу меняй сапун, после этого поезди нормально с дымящим мотором и посмотри свечи в нагаре или нет. И вобще с чего ты взял что это масло дымит? Оно у тебя уходит?
Нахуй вообще масло не заливай в мотор, дымить не будет...
всего в тачке было 3 турбы
та, с которой купили машину, она сразу была ебнутая, отремонтировали ее, 2 дня все было норм, ниче не дымило, масло не уходило, свечи норм, потом опять погнало масло через нее
потом предложил чувак рабочую по его словам турбу с его машины, поставили, все равно дымит и жрет масло, цилиндры тоже след-но в масле
дальше купил бу турбину, на разборке, поставил ее, поездил и задымила вновь, масла сожрала все абсолютно за 200км, щуп сухой
масло уходит литрами просто
Попробуй вентиляцию на улицу
так что по установке гарета или холсета или других турбин? есть гайды?
но двиг иначе как проверить рабочий или нет--- убило просто.... Как проверить двиг живой или нет.... Приборами проверяем, приборами, но не как не перекрыванием подачи масла на турбу....
Внятный ответ - совет один. Берешь машину на буксир и тянешь туда, где понимают в моторах. Благо у вас в Москве такие места имеются. Пока не запорол мотор насовсем. Попутно, в свободное время берешь книгу и читаешь об устройстве двигателя внутреннего сгорания, турбины и так далее. И пока не прочитаешь, не изучишь досконально! не трогаешь технику. Это не стеб, а совет
