Проблемы с турбой, замена
Показано с 1 по 20 из 128
    По умолчанию Проблемы с турбой, замена
    купил эс4 92г, дымила ппц, жрала масло, не было время заниматься турбой(были уверены, что это она), поэтому заглушили подачу масла на нее
    проездил так 3 дня, машина перестала дымить, работала идеально, масло не жрала вообще, был считай простой атмосферник
    потом снял эту турбу(пусть будет турба 1) и отдал ее на переборку, сделали номинальный рем комплект
    поставил ее, проездил 2 дня и она снова задымила
    думал, что делать
    тут предложили купить рабочую турбу с машины
    приехал к чувакам, поставил, покатались 30км и задымила, парни приговорили мне двигатель(кстати 2500км назад была капиталка движка), я в это не поверил, сказал что все это бред и И так далее, попросил поставить мою турбу обратно и заглушить подачу, сделали, проехал 250км, ни дыма, ни жора масло не было
    потом купил бу турбину, поставил ее, через день задымила, сначала при навале, потом на холостых уже иногда
    сегодня погонял, проверил щуп потом, а он сухой совсем
    в итоге за 250 км ушло где-то 2-3 литра масла
    что это? турба? двиг?
    вентиляция партеров чистая, давление в каждом цилиндре по 12
    при навале закидывает цилиндры маслом, все свечи в нем
    вопрос, какую НОВУЮ турбу можно поставить типо гарет холсет и тд, чтобы можно было просто всунуть ее и гонять спокойно
    желательно как устанавливать с фото, где что делать и тд
    пишите пожалуйста просто, не все формулировки понимаю просто)
    Как наивно...
    а что не так?
    Местный Аватар для Zolder
    Трындец двигуну походу.раз маслом закидывает.а компремсия из за масла в норме.
    а почему тогда на заглушенном масле не дымит то?
    KaLuga
    Турба дует с заглушённым маслом?
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    если ты ездишь по 250 км без подачи масла к трубе, то и новой турбине придет конец. А может быть забита трубка на слив.
    как она вообще без мамла работает??? Непонятно,что ты там глушишь... как вообще такач идея могла в голову придти,если нет конкретной задачи угробить автомобиль.видимо у обладателя есть какие то практические навыки ремонта и какое то свое понимание функционирования системы,но как то это совсем не вяжется с реальным положением дел.
    Kaliningrad
    Гггггггг.... под столом.... Фак не поможет...надо начинать с ПТУ ....
    Классика жанра... Не нужна тебе брат такая машина....
    нет, просто слышен скрежет крыльчатки и все
    чистая, продували
    я не сказал, что турба без масла работает, работает сам двиг ведь, ему то пофиг
    С чего вдруг ее глушить то нельзя?
    аргументы?
    можно лучше по делу советы писать?
    Я сюда за помощью пришел, а не за насмешками
    Забыл еще написать, сейчас машина дымит беловатым дымом с запахом бензина и периодически гари какой-то, когда даешь пизды, то к этому еще добавляется синий
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Отгони машинку понимающим лучьше людям! Иначе следующая твоя тема будет называться "роспил эски"
    Это кому? у нас каждый себя считает знающим
    отгонял уже и в эс гараж, сказали турба
    отгонял в покров к Диме, приговорили двиг, я настоял на перекрытии подачи масла и она перестала дымить
    Это пиздец, турба крутится всегда, когда есть выхлоп, и крутится вал на масле, подаваемом из двигателя под давлением. Ты перекрыл подачу масла (трубка сверху) - песда турбе произойдет сразу же. Перекроешь слив масла (нижняя трубка) - масло похуярит из турбы во впуск и выхлоп.
    Это я все знаю и знаю, что турбе приходит пизда, но двиг иначе как проверить рабочий или нет
    думал, что делать
    Не обрадую... Мотор делать надо, снова и правильно ибо дешевле всего так получается.
    Антифриз в горшках от " правильной" переборки.
