Не заводится ааn - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 47
  1. #21
    Местный Аватар для Володька s4
    тверь
    В общем еще до кучи пропала искра. Включаю зажигание, все тухнет потом загораеться при этом цикоет в мозгах(звук как реле) и по приборке давление надува падает с 1.0 до 0.2
  2. #22
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Сдается мне где то что то с проводкой/контактами
  3. #23
    когда как
    Массу на мосх проверь,предохранители возле мозгов,фишку на расходомер-проводку до него тоже...
  4. #24
    Москва ЮАО
    Есть еще момент, глянь разьем на мозги, можнт там пины все зеленые и по окислам , то есть , то нет сигналов и все вытекающие симптомы из-за этого ( как вариант)
  5. #25
    тверь
    Искру нашол, замыкание было. Но мотор не запускаеться, завтра проверю давление в рампе,
  6. #26
    тверь
    Подъсоединился к vag comу, пишет ошибку замыкание в датчике холла,но искра есть, ставил тазовские холло такая де херня
  7. #27
    Казахстан Павлодар
    Походу датчик холла отвалился.
  8. #28
    Казахстан Павлодар
    От тазика ставили другу тоже не заводилась родной нашли и завелась только свечи запороли свечи поменяй тоже .
  9. #29
    Москва ЮАО
    они сейчас в основном брак
  10. #30
    тверь
    Холло оригинал поставил с рабочего мотора, Толку ноль, пердит и в впуск и в выпуск,но не заводиться
  11. #31
    Местный Аватар для Metis116RUS
    Оставлю это здесь
    Вложение 47764
  12. #32
    когда как
    Что брак?
  13. #33
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от Дрын Посмотреть сообщение
    Что брак?
    тазо холлы
  14. #34
    Пользователь Аватар для RiseC4turbo
    Добрый день. Может подскажет кто куда копать. Ауди 100 с4, стоял двс 2.3 заменил на 2.2 aan. Протянул косу, подключил эбу, вкинул мотор, все подключил. Машина завелась. Выехал, когда машина прогрета начала глохнуть, на ходу или когда стоишь, без разницы, если сразу завожу не заводиться, постоит пару минут, завел поехал. Подкидывал с рабочей машины катушки, камутаторы, эбу, датчики коленвала, датчик холла, без изменений. На днях вообще стала колом, не заводится, топливо поступает, искры нет. По ваг кому ошибок нету. Прошу помощи.
  15. #35
    тверь
    Скорее всего сдох Датчик холла, смотри шпонку на шкиву кв.
  16. #36
    Вчера ставил новый дх, шпонка целая, предохранители целые, датчик температуры тоже менял.
  17. #37
    тверь
    предохранитель на мозгах смотрел?
  18. #38
    тверь
    На маховике штырь не обломало? У меня не было искры был коротышь на планке катушек
  19. #39
    Смотрел, целый.
  20. #40
    Штырь на месте, планку с катушками ставил другую.
