в принципе - да ...
содрать верхнее наружное кольцо ....
повернуть против часовой стрелки всю вставку с насосом .....вытянуть с усилием вверх .....можно использовать "длинногубцы" с тонкими концами ,чтобы крепко ухватится за внутренний (большой)стакан,чтобы его вытянуть ....
если у тебя и "разберётся" внутренняя часть подвеса насоса на "резинках" ,ничего страшного....взяв конструкцию в руки,поймёшь её устройство и соберёшь её без проблем ...
это всё к чему .....
у меня были случаи : на старом боше,на "засосе" стоит ещё одна металлическая сеточка .....через неплотности установки насоса ,со временем,на сеточку накидывало ,что то типа шерсти (из фильтров запрвки),бензин начинал поступать в насос с затруднением,и насос начинал ВЫТЬ ....тк. работал с кавитацией,я так понимаю ...
очистка сеточки на насосе убирала звук ....
может у тебя на наружней сетке есть грязь ...вынув крепление насоса,небольшой клизмой ты сможешь отсосать накопившуюся грязь из основания на дне бака .... грязь хорошо видно глазом ...
я использую обычную 12в подсветку с магнитом ....внутрь бака прилепил,и всё видно ....уровень бензина, как на фото ,позволяет работать без проблем ...кргда полный хуже .....вредно купать руки в бензине долго ...краснуха начинается ...
у меня мех. впрысковый ATS с самого начала немного жужжит ... падла ... :hot:
