Подскажите по ошибкам
Показано с 1 по 20 из 24
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    По умолчанию Подскажите по ошибкам
    Всем привет! Почувствовал что вроде машина как то не так едит типо недодувает, хотя-по приборке все ОК 1,6 дует чип PRJ катухи тфси и при тапка в-пол чуть подергивается вот что показала диагностика
    Напряжение бортовой сети по сигналке 13,2 с-включеной печкой
    Moscow city
    Попробуй поискать дыры в трубке вакуумной от датчика давления в блоке управления двигателем.
    Да не думаю подергивается как раз из за нехватки напряжения в бортовой сети, Щас с-генератором помучу посмотрим
    Там все шланчики новые
    Как подключить насос через реле подскажите и фото желательно!!!
    Фак кури там есть точно и подробно
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Смотри как работает лямда на холостом ходе и в движении, еще можешЬ проверить расходомер воздуха, два варианта смотреть как он реагирует на педаль газа или тупа его отключить и посмотреть если разница.
    Смотрел по вагалке показания изменяются при-нажатии на газ есть еще один расходомер на выхах подкину посмотрю, но! Думаю если расходомер умер расход был бы космический а-так все ОК! И с лямдой так же расход увеличивается чет не то
    Вести с полей, замеры напряжения на
    генераторе при полной нагрузке 13,7/13,8V это включены свет ближний дальний аварийка,
    подогрев стекла
    На акб 13,6/13,8V так же полная нагрузка
    На насосе 13,11V
    Нормальное напряжение.
    Юр а-по ошибкам подскажеш??? Буду очень признателен!!!!!
    Смесь кривая, аккумулятор отключался или садился.
    Было примерно пол года назад запустил работает стоит пошол в-магазин прихожу строит стоит пару секунд такое было и заглохла, заводить не заводится даже не крутит реле шелкает как будто Акум сел поставил новый завелась сразу и до сих пор нормально работает
    До етого времени этой ошибки не вылетало, и-мозг тогда стоял сток, и катухи сток может связано как то?????
    Подскажите что могло выйти из строя??????
    Да масса силовая отвалилась по ходу раз не крутит сразу или акб в раз осыпалась ( как вариант)
    Походу починили!!! Разобрали термо предохранители на одном контакты подгоревшие были на втором вообще закисшие третий нормальный все контакты почистили, и в мозге одно место пайки электрику не понравилось пропаял, ошибки стер погонял с компом не появляются пока посмотрим дальше
    Дустосранск
    Поставь обычные, че моск ебать то.
    Электрик разобрал почистил посмотрел говорит нормальные они ну если начнется такая же канетель заменю
