2,7 BiTurbo в Audi 200 (44 кузов) - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 112
  1. #41
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Avtor Посмотреть сообщение
    Для того чтобы объехать 2,2Т на таком гавномоторе как 2,7бТ, думаю на нем надо поменять практически все.
    Ничего-скоро надеюсь стенд покажет сколько можно отжать из 2.7т на полном стоке. Тогда и посмеёмся по поводу легко и дёшего тюнингуемого 2.2т)
  2. #42
    Местный Аватар для Avtor
    Знаем, катались на S4, чип на 300 л.с. от Сергейника - троллейбус троллейбусом. А на полном стоке больше 300 скорее всего и не снять. А что сейчас такое 300 л.с., ты знаешь -с ТАЗиком и то не с каждым встанешь. Не говоря про все СТИхи, ЭВИки и Мки, которые будут драть 300-сильную ОООО и в хвост и в гриву.
  3. #43
    Пиндостан
    С этим конечно согласен, но ни за тем затевалось все это с 2.7тт чтоб останавливаться в районе 300, сейчас просто интересен вопрос-сток 2.7тт. Сток за исключением вытряхнутых катов. Что можно с него отжать чисто чипом. Ибо этот вопрос-он уже достаточно раскрыт для 2.2т, но не очень ясен (мне!) для 2.7тт. Вот и интересно сравнить. А всяким стихам да эвикам конечно сейчас этот диван не конкурент, это очевидно.
  4. #44
    зачетно конечно едет машинка, с низов и до верхов. оч понравилось)))
  5. #45
    Пиндостан
    Не знаю конечно, насколько вагком правильно показывает актуал торк-то бишь реально развиваемый крутящий момент. Но получается что там сейчас в пике 560 нм, а что ещё веселее-с 2800 до 5500 около 500 нм под педалью. Машин едет очень весело и постоянно норовит умылить все 4 колеса на юз. При этом ещё большой запас по зажиганию-эпизодические ретарды по 1.5-2 градуса проскакивают только на высоких оборотах и на 1.26 избытка.
  6. #46
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    вот америкосы предлагают 5мм прокладки под вп. коллектор для уменьшения нагрева коллектора от головы ....
    http://www.jhmotorsports.com/shop/ca...products_id=92
    есть ли от этого эффект ?
  7. #47
    можно проверить на штатном коллекторе, померять температуру у самого стыка и на расстоянии 5мм,и посмотреть разницу
  8. #48
    Пиндостан
    Те самые спейсеры))) Вся америка катается на карбовых в8 с такими спейсерами, лепя их и между коллектором и гбц и между карбом и коллектором. На карбомашине помогает немного. Не думаю что какой то эффект будет ощутим на 2.7.
  9. #49
    Пользователь Аватар для babls
    Тюмень
    Как там дела с проектом "что можно отжать чипом с 2.7бт"??
  10. #50
    Пиндостан
    Сейчас пока отжато 230+ на колесах, т.е. около 310 на маховике. К тому же на долбаном замерочном стенде не было обдува боковых кулеров, только радиатора поцентру, в итоге после замеры за кулера невозможно было держаться. С нормальным обдувом боковых кулеров думаю результат был бы повыше. Работы продолжаются)
  11. #51
    Тюмень
    Не плохо))
  12. #52
    Пиндостан
    Не плохо))
    Очень мало на самом деле. Потенциал штатного железа около 340 лс. Так что ведем дальнейшую работу по пониманию описания ме7, совершенствованию прошивки, ну и меряться будем на нормальном стенде с нормальным обдувом, на этом обдув никакой, блин во время измерений даже температура охлаждайки по вагкому была 108 градусов, хотя в обычной жесткой эксплуатации этот показатель стоит как вкопанный на 93-94 градуса.
  13. #53
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    не в тему, а на ААэН заявленные 230 л.с. - это на маховике иль колесах
  14. #54
    Анжеро-Судженск
    На маховике.
  15. #55
    Тюмень
    Я к тому, что движение вперед есть и это уже хорошо ИМХО. Удачи в дальнейших поисках!!
  16. #56
    Пиндостан
    Спасибо!)
  17. #57
    Тюмень
    Летом возможно прикуплю себе в Москве 2.7бт)) К этому времени надеюсь получится злой сбаланчированный чип))
  18. #58
    Пиндостан
    Ну чтож, в апреле-мае думаю начнем новый этап в жизни этой двухсотки))
ID:	1481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1483   Нажмите на изображение для увеличения
  19. #59
    Да, AZR из лужи без ремня ГРМ это круто!
    Стёпе поздравления... чейсеры держитесь
  20. #60
    Пиндостан
    Ремень есть, мы за него как за петлю мотор кантовали вчера так ша ненадо грязи))
