Собственно сабж. Разбираю Авоську 1996 года, 4.2, кваттро, серая кожа, АКПП (рабочая). Люк железо, подогрев сидений, все работает... кроме мотора. На данный момент не заводится - уплыли фазы ГРМ (снял крышку механизма - ремень слабо натянут, по прикидкам на пару зубов точно разошлись), крутится без проблем и лишних звуков, пытается завестись, но безуспешно. На данный момент продается так, на Ваш страх и риск, но как только заведу - цена будет резко дороже. В остальном - все на фото, кому что надо - спрашивайте. Отправлю без проблем Деловыми линиями, Байкал-сервисом или ПЭКом. Пока все есть - рулевое, салон (состояние на 4), двс, кпп, тормоза, кузов.
Ну и коротко небольшой список основных запчастей с ценами
Кузов
— Двери без карт и молдингов, дорестайл — 2000р каждая (задняя правая 1000р)
— Молдинги с дверей с хромом - 2500р комплект (+бонус 2 элемента с крыльев)
— Крышка багажника 2000р
— Фонари задние дорестайлинг — 5000р комплект
— Задний бампер без парктроников дорестайл — 4000р
— Крылья перед дорест — по 3000р
— Бачок омывателя с насосом — 1000р
- Ресничка под фару левая - 500р
- Зеркало левое, разбит корпус и стекло, механизм цел, электроскладывание - 1000р.
- Зеркало правое короткое, электроскладывание - 1500р
- Люк железо - 3000р.
Салон
— Комплект сидений (передние и задний диван, серая кожа, подогрев, состояние на 4) — 12000р
- Подлокотник серый дорестайл - 2000р
- Проводка на сиденья - 1500р.
— Торпедо с подушкой серо/черная — 3000р
— Обшивка центрального тоннеля — 2000р
- Комплект деревянных вставок на торпедо и консоль - 1500р
— Приборка дорестайл — 2000р
— Руль без подушки 4 спицы, кожа, под перетяжку — 1000р
- Ручка АКПП кожа, состояние на 4+ - 1500р
— Подушка безопасности в руль — 2000р
— Магнитола Audi Delta кассета — 1000р
— Козырьки с подсветкой и зеркальцем (оба, на водительском нужно вклеить зеркало)— 1000р пара
— Дверные обшивки в сборе без динамиков - 4000р комплект
— Потолок 1500р
Механика/электрика
- Двигатель 4.2 ABZ, в сборе с навесным, проводкой и ЭБУ - 50 000р, полностью рабочий. Торг. Если приедете сами - сделаю приличную скидку.
- АКПП от 4.2 Quattro - 35 000р.
Работа ДВС и АКПП на видео тут: http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post536335
- Задний подрамник с редуктором и полуосями - 10000 руб.
- Кардан 4.2 дорест - 7500р
- Стойки передние 4.2 - 3000р/шт.
- Суппорта перед 4.2 3000р/пара
- Суппорта зад 4.2 2000р/пара
— Блок АБС — 1500р
Все цены торгуемы, не в магазине, договоримся.
Авто так же есть на Драйв2 и в ВК:
https://www.drive2.ru/r/audi/1632940/
http://vk.com/autozap_kazan?w=wall-97315583_12%2Fall
Расшифровка VIN:
Код:
Спецкомплект для платформы класса автомобиля D AUDI – детали агрегатов –
Tiptronic
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Германии
Наклейки/таблички на нем. языке
Без ковриков
Документация на немецком языке
Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран
Электронная блокировка дифференциала (EDS)
Подвеска/амортизаторы, регулировка дор. просв., саморегулир. задн. пневмоподвеска
Защита от замерзания с темп. замерз. до-35 град. С, допуск до -40 град. С
Без тягово-сцепного устройства
Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
Задние дисковые тормоза
Кожаный руль
Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
Подушка для аптечки и знак аварийной остановки, вариант 2
Полный привод
Первая заправка серийным топливом
Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости
Насадка для заправки неэтилированным бензином
Решётка бампера в стандартном исполнении
Cалонный фильтр
Обозначение модели, снятие с производства
Без крепления детского сиденья
Наружное зеркало слева, асферическое, с эл. регулировкой, с обогревом, с эл. приводом складывания
Подъёмно-сдвижной электролюк с автоматикой предустановки положения
Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
Задние подголовники
Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
Вентиляция передних и задних сидений
Отпирание извне крышки багажника/задн. двери
Центральный замок
Ветр. стекло, тепло- и шумоизоляционное,с тонир. полосой
С затемнением боковые и заднее стёкла
Передн. трёхточечн. ремни безоп. с ручной регулировкой высоты
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Консервация окрашенной поверхности (воск)
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
Правое наружное зеркало, асферическое (Индия)
Без электрорегулируемых задн. одноместн.сидений
Канал обогрева стойки B
Центральный задний подлокотник с отсеком для мелочей
Передний центральный подлокотник
Без брызговиков
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
CD-чейнджер
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений
Головное устройство RCD310 MP3
СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
Без второй аккумуляторной батареи
Генератор 120 А
Основные фары с газоразрядной лампой дляправостороннего движения
Без спец. включения ближнего света
Без контроля нейтрализатора
Без антенны
Без контроля стояночного света
Регулировка угла наклона фар
Без верхнего стоп-сигнала
Громкоговоритель с Bose-Sound
Круиз-контроль (GRA)
Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
Омыватель фар
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
Без доп. электропакета безопасности
Без доп. индикации ошибки функции
Без дополнительного/автономного отопителя
Без контроля ремней безопасности
Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
Установка встроенного телефона
Без обогрева личинок дверных замков
Исполнение стандартное
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
Легкосплавные диски 8J x 17
Отсутствует исполнение в рамках акции
Не спец. а/м, стандартное исполнение
Регламент опытной серии
4-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
Шины 215/60 R16 95H
Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)
Седан
А/м с левым рулём
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 л/220 кВт (V8) Motronic, регул. нейтрализатор, баз. двиг.: T7W
Обивка сидений: кожа Feinnappa
Управляющий код (для завода)
Корпоративные продажи
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,2 лагрег. 077.5 (ALU)
Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в КМ/Ч
P.S. Господа, убедительная просьба - если есть вопрос по запчастям, пишите в тему. Во первых так вы будете знать кто еще претендует на ту или иную деталь, а во вторых - я с большей вероятностью увижу Ваше сообщение, чем в личке. Заранее спасибо.
