не работает вентилятор охлаждения.все реле и предохранители в норме.подскажите где стоят датчики что бы их проверить
На радиторе. Побольше внимательности.
Снимаешь (слева в низу радиатора) разъем трехконтактный с датчика, скрепкой или проводом перемыкаешь клемы, карлсон должен заработать , если заработает, то меняй этот датчик Можно проще- две клемы идущие на термо датчик автер куллинга под впускным коллектором
Последний раз редактировалось FRUITCAT; 19.03.2016 в 00:19.
