Где шплинты под датчики?
шплинт с внутренней стороны,вес точный не знаю..но 1\3 на вскид от родного
как сие чудо работало на aan(ощущения по сравнению со сток маховиком или бортовым)? 1/3 я понимаю что вес этого маховика примерно 4-5кг или не так?
вес легкий,наверно кг 5 примерно и есть... отклик на газ резче,и на верхах крутиться легче...но на верхах езжу мало...поэтому он необходим для активной езды
Последний раз редактировалось moriwaki; 16.03.2016 в 23:04.
а какая разница?в ресурсе или в весе?если в ресурсе то пластина сменная..
не просаживается,можно и стабильно двигаться..просто крутани на 3 и выше передачи после 4000тыс оборотов..этот раскрутится как шальной и до отсечки намного быстрей...разгон увеличивается
я не знаю..сталь или чугун,а родной маховик чугунный чтоль?
Кто производитель этого маховика? И возможно его взвесить?
И может быть кто из опытных даст свой комментарий по поводу таких маховиков...
ребята!вы конечно меня извините ,но мой интерес заключается в его продаже ,а не в создании здесь дискуссий...кто и что скажет и т.д. и т.п.
производитель Fidanza, сменную можно взять на ебэе,да там до ее смены нужно столько оттарабанить,что думаю будет очень и очень не скоро.. там сплав сталь 1045 это углеродистая сталь! шестерни , колен и распредвалы из нее изготавливают,т.е. она далеко не мягкая
Сцепа на этот маховик встает только от аэна? сток в смысле. ну или же как я понимаю сакс ресинг за много уе.
