поршни зеленоград и допуски коленвала AAN
Показано с 1 по 13 из 13
    По умолчанию поршни зеленоград и допуски коленвала AAN
    Ребят,есть несколько важных вопросов.
    что что может сказать про зеленоградскую ковку?
    прогорел поршень.появилась мысль отвезти им блок,расточить и изготовить под блок поршни.
    еще такой вопрос.
    какие допуски на коленвал AAN/ABY?
    кто может помочь со снятием показаний в мск?
    пробег у мотора доподлинно неизвестен(полагаю за 300 уже) нужно ли менять маслофорсунки?
    блок не промерял,но заранее хотел бы спросить(мало ли до меня туда уже лазили).до какого значения можно блок точить в принципе без особых конструктивных потерь?
    Что бы что то сказать, что делать ,надо движок разобрать, промерять все, а уж потом принимать решение и смету
    первые три вопроса не требуют разбора мотора
    тогда тебе в фак, там и размеры и мнения. В Зеленограде есть человек к которому мой знакомый ездит поршня на кайены заказывает, но только к нему. Ценник там для кайен поршень приемлимый, а вот для ааэн не скажу, может веснер логичней будет. А на вопрос лазили в мотор или нет я не ренгенмашин, без разбора не умею)))
    в факе поискал размеры-не нашел(плохо ищу видимо.
    я позвонил вот сюда http://ams-service.ru/index.php?cat=98.сказали,что все могут сделать.цена поршня 4500
    вот не знаю,кто и у кого делал там(просто говорят "поршни зеленоград").цена неплохая.интересует качество,ходимость и прочее.
    оригинал небюджетно ппц.веснер-космос)
    кто может помочь снять показания в мск?)
    и все же максимальный размер до которого можно точить я тоже не узнал((
    г.Фрязино
    Отвези в механику, там на халяву промеры делают.
    ок.спасибо.буду знать
    Зелик поршень хорошо, а если сделают из поковки сделанной в СССР то вообще поперло. Завтра узнаю по подробней
    тазомоторостроители хвалят поршни https://vk.com/porshni22
    2 избытка держат
    современные поковки заготовки поршней имеют проблемы с качеством ,во всяком случае в тольятти
    Истра
    Был я в зелеке,два дедули работает,проточил поршня,вроде нормально,каких поршней только не увидел
    Два дедули работают, по тех заданию третьего дедули. А дедулю зовут Владимир Борисович между прочем мастер спорта СССР по мотокроссу .
    Истра
    Я,в курсе
    До 400 лыс зелик норм, больше в Тольятти и опять адресно.
