Может кому-то что-то надо будет: а100/200
Показано с 1 по 2 из 2
    Местный Аватар для d4n5ch
    Калуга
    По умолчанию Может кому-то что-то надо будет: а100/200
    Кузов,моторное:
    Поворотники по 100р (оба 170)
    Рамка магнитолу, прикуриватель, кнопки ЭСП(целые крепления, от топового дорестайла) - 300р
    Уголок красный левый не Хелла, не знаю что за фирма, но она как новая! Идет вместе с платой(HELLA) и штекером! - 600р
    Заднее ветровое стекло Sekurit с подогревом - 1000р.
    Двери с механическим ЭСП и обшивками без скорлупы и пакет мелочевки от них- 1600р.
    Новый рабочий цилиндр сцепления под болт Sachs(boge) - 2400р.
    Ручки салонные по 100р.(3шт за 200р)
    Полка кокпита допереходная пассажирская 200р.
    Вестгейт может кому нужен(рваная мембрана и без крышки, но можно с крышкой сломанной и пружинкой) - 400р
    Патрубок от турбины к кулеру - 600р
    Выпуск от турбо с трещинами на фото - 500р
    Кулер от KG в одном месте запаян - 800р
    Дозаторы под восстановление или на запчасти - по 200р.
    Дозатор с лопатой от а200 с2(состояние не известно, не разбиралось) - 1000р
    РУДы 4шт. под восстановление - 1000р.
    Дроссельная заслонка под троссик - 700р.
    Дроссельная заслонка редкая под тяги - 600р.
    Патрубки на фото которые целые(турбины, РХХ, черепахи) - цену предлагайте.
    Адсорбер со шлангами и клапанами - 1500р
    Имеется система ASR для а200 турбо(впускной с дросселем специальным, проводка и ЭБУ абс под него) - цена договорная.
    Электрика:
    ЭБУ зажигания 0 227 400 134 ( 443 907 397 C) NF - 700р
    Вольтметр в приборку - 200р
    Динамики зад и перед оригинальные - вместе 700р, можно отдельно.
    Переключатель печки с тросиками - 600р.
    Безонасос пирбург - 3000р.
    Безонасос китайский бош(новый) - 1400р.
    Клапан ПХХ со сломанной тонкой трубкой - 400р.
    Трапеция дворников с моторчиком - 1000р.
    Клапан тактовый рабочий - 500р.
    Приборная панель а100 дорестайл на запчасти - 300р.
    ЭБУ JETRONIC от NF 2.3 - 1300р.
    Катушка BOSCH с усилителем(или же коммутатор на 3 контакта) - 1000р.
    Пусковая форсунка с трубкой - 700р (без трубки 500)
    Датчики:
    Датчик скорости мейле новый(не ставился) 2х контактный - 450р.
    Датчики опережения и частоты вращения(исправные) - 1400р.
    Датчик ABS дорестайл передний - 450р.
    РЕЛЕ и БЛОКИ:
    1) (76) номер 443 927 826 Реле электрическое системы АБС
    2) (2) номер 813 919 082 Реле Зуммер давления масла
    3) (9) номер 171 919 091A Реле Блок управления указателя включ. передачи и расх. топл
    4) (259) номер 443 951 307A Реле Зуммер включенных фар
    5) (53) номер 141 951 253B Реле включения вентелятора
    6) 431 955 531 Реле Бу прерывистого режима работы стеклоомывателя/стеклоочистит
    7) 895 951 254Реле с замыкающим контактом отопитель автономный для автомобилей с кондиционером
    8) (17) 171 937 503A 4х контактное 40а
    9) 0 332 002 174 BOSCH 4х контактное скорее всего на ABS.
    10) 437 927 827 реле ABS оригинал алюминиевое.
    11) (229) 431 955 531 оригинальное для стеклоочистителя
    12) 443 927 825 оригинальное алюминиевое зачем оно не знаю
    13) Huco 13 2020 Реле топливного насоса
    14) Оранжевое реле 431 951 254 силовое 70А 4х контактное
    15) Не знаю что за реле, но вроде как оригинальное для поворотников HELLА прозрачное с голубым оттенком корпуса.
    16) Блок управления электропривода стёкол и сдвижного люка 443 959 257 под пропайку - за 350р
    17) Блок управления ХХ номер 9 для к джетроника VAG 443 907 393 J
    18) 443 919 465A Блок CHECK контроля для дорестайла
    19) 443 907 379 A блок управления ABS (большой)
    Кнопки и заглушки:
    Дорестайл: АБС и подогрева заднего ветрового стекла(по 150р), кнопка блокировки задних окон для ЭСП с расположением кнопок на центральной консоле(50р).
    Рестайл: заглушки вместо кнопок(по 50р последняя), а так же имеется панель(кронштейн за 100р) под кнопки и вещевой ящик
    Оригинальная кнопка отключения муфты кондиционера под педалью (300р.)
    На позиции без цены они обсуждаемые, оптовикам скидки! За доп. фото обращайтесь.
ID:	49364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49381   Нажмите на изображение для увеличения
    Audi S4 C4 2.2 TQ avant
    Калуга
    Еще фото
ID:	49386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49394   Нажмите на изображение для увеличения
