Помогите проблема с печкой
Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Помогите проблема с печкой
    Проблема в следующем вентилятор печки работает на всю а воздух еле теплый подскажите в чем проблема где искать до этого было все нормально печка жарила на всю
    До чего - этого?
    Может быть дело в клапане который перекрывает поток воды в радиатор печки.
    Ошибки с климата почитать для начала.
    Да кстати, забыл про явление заклинивания температурной заслонки.
    Вообщем вагалку подключить и тест исполнителей сделать на климате.
    г. орёл
    была такая прблема у меня испробовано было ВСЁ и заслонка на климе и ВАГался и даже на патрубки печки дополнительную эл.помпу ставил, потом решился на последнее -поменял радиатор печки и всё заработало, я старый радиатор сразу разобра , в нём перегородка отвалилась и антифрис, получается перетикал из шланга вшланг а не через весь радиатор, а с заслонкой был глюк у брата на 2.8 мы её принудительно рукой надавили и деревяшку подсунули (колхоз но зато тепло ,да и в дороге дело было))
    может быть моторчик переключения заслонки.
    Алма-Ата
    некрофилия вроде не заразная болезнь ))
    ну как видно все таки заразная
