плавают обороты AAN. 600-1300... без остановки. - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 62
  1. #21
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Замерили ход поршня. На 5мм ниже чем у стока. Замерили компрессию . В первом 6. Втором 7. Далее даже не стал )) Вычислили что где то СЖ 5.5
    Интересно реально ли это настроить ?)))
    Вопрос к Григорию собственно.. Можно в личку
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  2. #22
    Все возможно конечно
  3. #23
    KaLuga
    Григорий может даже невозможное))
  4. #24
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    Санкт-Петербург
    и как оно ехать будет после настройки? лучше настроить или поршня на сток поменять?
  5. #25
    СПБ Пушкин
    С такой СЖ ехать не будет всё равно, даже после настроек.
  6. #26
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Поставьте колено от дизеля с этими поршнями, будет 2.5 и недоход исчезнет.
  7. #27
    Липецк
    Где вообще такие поршни взяли?
  8. #28
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    С таким сжатием дуть и долбить ,но не как на каждый день гонять . да и в мороз думаю не заведешь ))
  9. #29
    Люберцы
    Выше написано (зелик)
  10. #30
    Липецк
    Ну там вроде по образцу делают...
  11. #31
    Санкт-Петербург
    У него ход больше? Что еще придется переделывать?
  12. #32
    Липецк
    Да, ход больше. Сейчас от ааэн колено стоит точно? От двухлитрового не впихнули по ошибке? Если такой недоход с ааэн коленом, то с дизельным как раз поршень вылезет на 4.55мм выше, но настолько же поршень ниже опускаться будет, поэтому возможно придется подрезать юбку на поршне, чтоб не упереться в маслофорсунку.
  13. #33
    Санкт-Петербург
    По всей видимости от ааэн, по шейкам все подойдет? Вкладыши от ааэна нужны будут? А снизу высоты цилиндра точно хватит?
  14. #34
    Липецк
    Все подойдет
  15. #35
    Санкт-Петербург
    А от какого мотора(буквы)
  16. #36
    Липецк
    [QUOTE=Ronaldo1717;524680]А от какого мотора(буквы)[/QUOTE
    AEL AAT и т.д
  17. #37
    Санкт-Петербург
    А маслофорсы другие если что нельзя поставить, обязательно юбку точить?
  18. #38
    СПб-Москва
    Да. Проточку делать. На сток AAN она есть
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  19. #39
    Санкт-Петербург
ID:	45929На колене от AAR не достает до кромки блока в вмт поршень на 4мм, а с коленом от AAT, вылезает на 6мм
  20. #40
    Липецк
    Значит это было не аар колено. Получается разница в ходе поршня около 20мм, вычитаем из 95.5 и получаем около 76мм ход, это, если не ошибаюсь от 2 литрового мотора.
