Какая лямбда-зонд лучше на AAN - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
  1. #81
    Ребят вопрос: хочу поставить лямбду 0 258 006 537 как подключить два белых провода ?
  2. #82
    Анжеро-Судженск
    Без разницы как, к разъему двухконтактному.
  3. #83
    Спасибо !!!!
  4. #84
    Поставил лямбду: машина троит, стреляет поставил обратно старую.Буду заказывать 0 258 003 995
  5. #85
    ЧЕЛЯБИНСК
    Отпишись потом.
  6. #86
    Анжеро-Судженск
    Подключал то правильно? Серый провод на массу, черный к черному одноконтактному разъему штатной лямбы?
  7. #87
    Поставил лямбду 0 258 003 995 все работает как надо
  8. #88
    Киев
    Тоже поеду искать 0 258 003 995
  9. #89
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Оживлю темку. Нужна помощь.
    Поставил ШЛЗ Innovate LC-2. Хотел чтобы работала вместо штатного лямбда зонда одновременно. У LC-2 есть 2 аналоговых выхода:
    коричневый 0.1В (15AFR) - 1.1В (14AFR)
    жёлтый 0В (7.35AFR) - 5В (22.39AFR)
    Ну так я подключил коричневый вместо штатного, жёлтый - на прибор качества смеси.
    Результат - мозг включает аварийный режим по достижении 0.5Бар и выскакивает ошибка "лямбда-зонд, кз на плюс, спорадическая"
    Какой диапазон напряжения штатного лямбда-зонда, кто знает? Эти аналоговые выходы вроде настраиваются и можно подогнать под нужные значения напряжение.
  10. #90
    Moskau
    прочитал, что вроде штатный зонд имеет диапазон 0.1 -0.8В
    может если напряжение превышает эти 0.8В (т.к. у меня сигнал настроен до 1.1В), то мозг и понимает это как кз на плюс?
    попробовать поставить предел - 0.8В?
  11. #91
    Киров
    Ставили LC2, со штатными настройками все работало. Попробуй поставь 0.8-0.9, еще проверь землю, может там где падает, подключил питание вместо штатной лямбды?
  12. #92
    Moskau
    Да, воткнул зонд на вместо штатного и один провод подключил на мозг. Земля должна по идее быть в норме, т.к. на холостом ходу и при запуске никаких ошибок нет, в измерениях вагалка пишет коэффициент =1, то есть сигнал идёт. Но видимо как начинаются колебания сигнала то напряжение выходит за пределы понимания ЭБУ. Попробую 0.8-0.9 на верхнем значении
  13. #93
    Moskau
    поставил диапазон напряжения до 0.8 вольт и ошибка пропала
    но наддув рубит аккуратно после 0.5 бар! что за чудеса не понимаю, пойду делать опрессовку...
