Доработка 1.8Т снизу для 240+? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 42
  1. #21
    г.Балашиха
    и не понятно что с ресурсом будет ops:
  2. #22
    Его не будет:???:
  3. #23
    Moscow
    по деньгам к рубежу 400+ выйти с 1.8т стоит чуть ли не как с 2.7тт
    хотя дешевле, но не на много
    Турбина, коллектор, шатуны, выпуск, впуск, возможно поршни, естественно настроить под всё это дело.
    Если на хороших компонентах строить то в 5-6 килобаксов вылезет тока по железу.
  4. #24
    Moscow
    Его не будет:???:
    Смотря из чего собирать.
  5. #25
    г.Балашиха
    вот сметку прикинул: если притащить сюда
    строкер ~2000$
    турбина 1200-1300
    коллектор вареный выпускной 800
    форсы 300
    рампа топливная 100
    насос топливный ?
    фронт куллер+пайп 700
    дроссель рс4( у буржуев прочитал на мощности 400+ ставят)
    работа с гбц(портинг)
    замена клапанов+пружинок+тарелок и тд
    валы евроспек 500
    впуск коллектор ?
    замуты с росходометром ?
  6. #26
    г.Балашиха
    + сцепа
    + коробас менять по любому долго не проживет
    + всякая фигня прокладки и тд и тп
  7. #27
    г.Балашиха
    кароче около 10 кило только на мотор
  8. #28
    г.Балашиха
    еще слышал тему что из за расточки цилиндров и увеличении мощности начинается "кручение блока" вроде есть приблуда какая то пластина для уменьшения этого эффекта
  9. #29
    Moscow
    На мощностях 400-500 сил никакого кручения не будет.
  10. #30
    г.Балашиха
    а на каких мощностях будет?
  11. #31
    Moscow
    Свыше 600
  12. #32
    г.Балашиха
    понятно это нам не грозит))
  13. #33
    г.Балашиха
    наверно вот этот рецепт лучше??
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...25#post3540925
    не будет такого гемора с рваными мембранами и патрубками
    Последний раз редактировалось Sin4er; 12.10.2009 в 00:05.
  14. #34
    Moscow
    А как на счёт этого рецепта? http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic.php?t=17457
    На самом деле рецептов масса.
  15. #35
    Ну вы и понаписали
    Цель моей модернизации - замена модифицированными/усиленными компонентами вышедшее из строя!
    Из тяжелой А4 все одно не сделаешь гоночную, но чтобы динамика была на высоте, в пределах 13.5 сек, думаю, добиться можно.
    Сейчас хочу просто починить, навесить радиатор и настроиться безопасно на сколько сущ железо позволит.
  16. #36
    г.Балашиха
    Цитата Сообщение от GrayCep Посмотреть сообщение
    Ну вы и понаписали
    применение строкера подразумевает большую мощность вот и расписали:-P
  17. #37
    Но я слышал, что строкер расходует больше масла и бенза?
  18. #38
    Moscow
    Ну то что бенза это логично, а вот то что масла это ерунда полнейшая.
    Строкер такой же мотор как и штатный, у него только объём увеличен.
  19. #39
    Ясно, все, завтра 99% вскрываем, посмотрим, где косяк
    Заодно оценим мотюльчик 300V.
  20. #40
    С глубокой модернизацией придется подождать, видимо, фатальных повреждений нет, слегка ослаб маховик-люфтил, но на всякий открыли низ посомтреть - вроде не так все плохо..
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1539026
    Но есть пару вопросов:
    1) Полукольца должны чуток шевелиться при вращении маховика?
    2) небольшой люфт между шатунами и коленом коленвала, если подергать
    3) Царапины на вкладышах почему могут быть не бороздками параллельно оси? Вкладыши должны быть новые. Такие же бороздки наблюдал на шейках гбц при прошлых вскрытиях, грязь?
    4) когда руками кручу маховик не одинаковое усилие приходится прикладывать, это из-за компрессии?
