Куплю рабочий дмрв AAN
Показано с 1 по 14 из 14
    Новичок Аватар для Lexa AAN
    По умолчанию Куплю рабочий дмрв AAN
    Куплю РАБОЧИЙ дмрв AAN!
    Если уж совсем невтерпеж можно покататься на Волговском
    ЧЕЛЯБИНСК
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;521787]Если уж совсем невтерпеж можно покататься на Волговском[/QUOT
    С какого мотора подходит?
    [QUOTE=МАШИНИСТ;521795]
    Боюсь соврать, со впрыскового, наверное 406-го. Отличается диаметром. Наш родной 80 мм , а волговский - 70. Я делал 2 втулки переходные с 70 на 80 мм. Садил на герметик. По субъективным ощущениям разница с новым VAG-овским незначительна. Разъем электрический подходит без переделки
    Местный Аватар для Dimka V8
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;521800]
    разницы вообще нет))))просто мозг в авирии и всё!)))
    Как раз у меня она сейчас в аварии и 30 литров расход! Нужен оригинальный!
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...471k_364633072
    4000
    dedovsk
    В Баковке полный мудак. Я к нему ездил после того, как смотрел кузов у QWERTY,по его словам расходомер целка, по факту: вставка без корпуса со взломанной крышкой и впаянной перемычкой.
    [QUOTE=Dimka V8;521810]
    Авария это что? По крайней мере VAG не пишет ничего.
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;522179]
    А что он должен написать?,,Внимание,у вас установлен расходомер от Волги,,?)))нагрузку посмотри ...
    Qwerty
    Авария это равносильно твоему, то есть не работает.
    Королев
    есть, 6к
    Динамика на стоке практически не меняется. Расход топлива не увеличивается. Работает нормально, не троит не четверит. Я ездил на волговском и на только что купленном новом расходомере VAG-овском. Кстати и не только я. Разница практически не ощущается.Что еще надо?
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 01.03.2016 в 05:04.
