Куплю рабочий дмрв AAN
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию Куплю рабочий дмрв AAN
    Куплю РАБОЧИЙ дмрв AAN!
    г.Новосибирск
    Если уж совсем невтерпеж можно покататься на Волговском
    ЧЕЛЯБИНСК
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;521787]Если уж совсем невтерпеж можно покататься на Волговском[/QUOT
    С какого мотора подходит?
    г.Новосибирск
    [QUOTE=МАШИНИСТ;521795]
    Боюсь соврать, со впрыскового, наверное 406-го. Отличается диаметром. Наш родной 80 мм , а волговский - 70. Я делал 2 втулки переходные с 70 на 80 мм. Садил на герметик. По субъективным ощущениям разница с новым VAG-овским незначительна. Разъем электрический подходит без переделки
    Воронеж
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;521800]
    разницы вообще нет))))просто мозг в авирии и всё!)))
    Как раз у меня она сейчас в аварии и 30 литров расход! Нужен оригинальный!
    Воронеж
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...471k_364633072
    4000
    dedovsk
    В Баковке полный мудак. Я к нему ездил после того, как смотрел кузов у QWERTY,по его словам расходомер целка, по факту: вставка без корпуса со взломанной крышкой и впаянной перемычкой.
    г.Новосибирск
    [QUOTE=Dimka V8;521810]
    Авария это что? По крайней мере VAG не пишет ничего.
    Воронеж
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;522179]
    А что он должен написать?,,Внимание,у вас установлен расходомер от Волги,,?)))нагрузку посмотри ...
    Обнинск
    Авария это равносильно твоему, то есть не работает.
    Королев
    есть, 6к
    г.Новосибирск
    Динамика на стоке практически не меняется. Расход топлива не увеличивается. Работает нормально, не троит не четверит. Я ездил на волговском и на только что купленном новом расходомере VAG-овском. Кстати и не только я. Разница практически не ощущается.Что еще надо?
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 01.03.2016 в 05:04.
