RS3 - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 96
Тема: RS3
  1. #41
    До турбины бесполезно - ничего не охладишь кроме крыльчатки. А воздух греется дальше от сжатия.
  2. #42
    Смоленск
    От сжатия он нагревается, предположим, в три раза. На входе компрессора 40 -> 120 на выходе, вход 20 -> 60 выход. Ну и изначально более плотного воздуха турбина утрамбует больше по массе.
  3. #43
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Maestro Посмотреть сообщение
    Джентльмены, а кто что думает о впрыске водометанола перед турбиной?
    давно известно что наинизшая температура воздуха получится при впрыске после кулера ...
  4. #44
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    перед турбиной бред полный,прыскается после куллера чтоб уже попадало в камеру сгорания ,для этого он и создан
  5. #45
    Смоленск
    В камеры сгорания оно так и так попадёт
  6. #46
    Тула
    ну ты бензин еще перед турбиной заливай,как думаешь какая будет эффективность?))
  7. #47
    Смоленск
    На забугорных сайтах всеобщее мнение выражается примерно фразой Pre-turbo injection improves almost every aspect of the compressor map. Т.е. впрыск перед турбой повышает все показатели турбокарты, иными словами эффективность компрессора повышается. Соответственно турба может при прочих равных условиях запихать больше воздуха, либо столько же воздуха, но с меньшей температурой на выходе
    Последний раз редактировалось Maestro; 18.05.2016 в 15:21.
  8. #48
    Так сделай пре-турбо и пост-кулер и будет всё суперэффективно.
  9. #49
    Смоленск
    Так и засверлил уже)
  10. #50
    Местный Аватар для EtherealDeath
    UA, Kh
    Были случаи в истории, когда и топливо перед "турбиной" заливали. К слову, ничё-так эффективность получилась
  11. #51
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Вот что бывает при впрыске перед турбой=)
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
  12. #52
    Смоленск
    Пришлось поменять штатный кулер по причине дырявости на побольше.
    С фотками https://www.drive2.ru/l/10237685/
    Ничего не меняется в этой жизни, турбо = периодически дыры)
  13. #53
    Смоленск
    Давненько не писал ничего)
    Прокатился на кольце (СмоленскРинг), связка мотор-коробка самое большое впечатление производит, обороты не выпадают ниже 4000, на колесах всегда есть мощность и педалью отлично дозируется.
    Т масла 138 стабильно, многовато, хоть и жара 30с была. Сейчас 0w-40 X-Max (для промывки мотора залил, да так за 6.000 и не сменил на 300V, ни съело ни грамма). Перейду на 10w-40 наверное.
    Тормоза - никаких нареканий, держали. Предварительно жидкость поменял на RBF660. Колодки обычные гражданские TRW, после прожарки скрипеть начали в городе, особо не напрягает пока).
    Подвески хватает, я бы сказал идеально даже. Можно спокойно ехать по поребрикам, отрабатывает их легко.
    А вот резина разочаровала окончательно (Dunlop якобы UHP, из джапании на дисках приехал), полкруга и уже плывёт. Помимо этого почти не держит старт с ланча - первая передача почти полностью в пробуксовке, в результате DSG тупит с переключением и мотор в отсечку упирается.
    Собирался доездить сезон (износа обидно мало))), но психанул и Ханкук р-с3 взял. Пока нравится) Подробнее тут (https://www.drive2.ru/l/451357770612999403/), если кому интересно. "Держак" лучше в разы, при этом по городу комфортнее ездить (мелкие неровности проглатывает). На кольце с ней возможно станет не хватать тормозов.
    Динамика пока радует, впрыск водометанола до конца так и не настроил (по МАПу работает, а по загрузке инжекторов не хочет, надо бы электрикам отдать разбираться).
    Прокатился по прямой с несколькими машинами. М3 - не едет) https://youtu.be/RVR1a7q9K7A
    М5, которая V10 507 л.с. - понравилась очень, хозяин её в идеальном состоянии держит, классная машина во всем. С места конечно шансов нет, старт на перфомансной резине наконец то стал нормальным, из 4-х до 100 точно, до 250 км/ч метров на 30-40 уехал от него, а с хода ровно, до 200 немного быстрее рс3, после 250 немного быстрее м5. Видео здесь https://youtu.be/RVR1a7q9K7A
    Ничего не ломалось. Что то поскрипывает противно в передней подвески, либо втулки стаба (замена целиком, либо полиуретан поставить) либо шаровая, не понятно пока. В остальном всё ок.
    А, да, прикуриватель перестал нагреваться нормально)
  14. #54
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    поскрипывать может высохшая стойка стаба
  15. #55
    Местный Аватар для Сережка 090
    Омск
    Что за бядя та с прикyривателями? Уже тенденция какая то. Ломyчие RSки.
  16. #56
    Ну раз на кольцо выехал, то...
    рбф660 слей. хотя бы пентосин рбф нужен.
    колодки сразу эндлесс, что-нибудь типа ме-20 или 045. Менять лучше сразу и перед и зад, иначе биас сместишь и перегрузишь перед.
    ну а выехать на бу жапанской дунлопе это провал)
  17. #57
    Смоленск
    А зачем сливать то, что прекрасно работает? Тем более являясь дистрибьютором Motul)
    Да, присматриваю колодки уже. Почему эндлесс именно?
    Это был эпикфэйл))
  18. #58
    Это был эпикфэйл))
    Потому что это говно, которое кипит и не тормозит. А вскипает она в самый неудачный момент. На себе проверил.
    Лучшим решением по тормозухе будет кастрол срф или эндлесс синий.
    По колодкам - методом тыка и неправильных торможений всякие дс2500 отпали и стёрлись, ширпотреб вообще не канает, остаётся ЕВС, эндлесс, хавк. На мою проще эндлессы найти. И порше-кап на них ездит почти весь.
  19. #59
    Смоленск
    Спорить не буду, у меня своё мнение и опыт клиентских машин, в т.ч. проф.кольцевиков
    К эндлессам присмотрюсь, спасибо
  20. #60
    на драйве2 есть AlexDuke, писал комменты у меня в бортовике. Он один из поставщиков эндлесса в рф. В принципе, адекватный товарищ и колодки могут быть в ниличии.
