RS3 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 96
Тема: RS3
  1. #21
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    хзхз..я тоже так как то думал)теперь точно уверен что лучше 5ки нету)
    Две пятёрки лучше всех звучат.
  2. #22
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Поздравляю)) Подпишусь
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  3. #23
    Местный Аватар для karec
    город
    хз.турбовую не удалось оседлать,атмо звучит скучновато.
    торг в ашане!
  4. #24
    Похвистнево
    Только увидел, поздравляю!!хороша игрушка!налог большеват суко
    Да р5 звук незабываем
  5. #25
    RazzoR
    Гость
    салон 8p гораздо лучше салона 8v
    холодный туарег v10 тди слышал?
  6. #26
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Rs6 v10 biturbo
    VAGDROCHER
    пешком сила
  7. #27
    Смоленск
    Под настроение пошел поменять воздушный и салонный фильтры. С воздушным, как обычно, пролюбил биту где то в глубинах навесного - вот нахрена прикручивать крышку корпуса фильтра 10-ю болтами??? Для герметичности в открытом космосе, не иначе)
    Салонный - тут сразу что то пошло не так). Бардачок снимать целиком надо оказывается, забил сразу, годы уже не те на пассажирском коврике скрючиваться.
    Для сравнения на Ceed-е: воздушник - секунд 40, салонный - 50 (тоже в бардачке, но всё отстегивается одним движением).
    Ну или руки кривые.
    Масло в сервисе менял, был залит вроде Тотал 5w-50 сожрало грамм 600 на 800км. Либо масло наелось за ~5000км (точно не известно, с ним куплена машина), либо масло так себе. Поменял на X-max 0w-40 , пока не съело ни грамма тьфу три раза. На лето с учетом катаний на кольце 300V 10w-40 залью.
    Жду эксцентриковые болты и центровочные кольца (пришлось заказывать из нержи, 57.1 на 79.5 как выяснилось в продаже никто не держит), чтобы SSR-ы прикрутить
  8. #28
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    какие SSR ? сколько весят?
  9. #29
    Смоленск
    SSR Type-F
    7.7 кг задние (18х7.5J)
    8.1 кг перед (18х8.5J)
  10. #30
    Смоленск
    Вот не собирался же ничего тюнить))
    Однако проблему с температурой впуска решать как то надо, логи ещё не снимал, но судя по всему способностей штатного кулера не хватает. Два варианта обдумывал. Большой кулер и впрыск водометанола, остановился на втором, ибо первый неадекватно дорого получается если гарантированно качественные решения брать типа Вагнера и не даёт дополнительных плюсов водометанола:
    - отсутствие детонации при любых условиях (в разумных пределах)
    - дополнительная мощность при желании/настройке
    - очистка камеры сгорания и, главное, впускных клапанов (еще не заглядывал, но наверняка за 70т.км. там отложений набралось и будет набираться). Надеюсь, что спиртом клапаны будет чистить вполне эффективно.
    - можно в любую жару особо не заботиться о перегреве, EGT и т.п., машина всегда будет валить как в прохладную сырую погоду)
    Начал изучать предложения по готовым комплектам. В основном (АЕМ, СноуПерфоманс и т.п.) предлагают управление впрыском тупо по бусту, не учитывая обороты и/или расход воздуха. Правильно сделать можно, но криво всё равно как то.
    Аквамист - относительно дорого, но в активе уже есть полная совместимость с прямым впрыском, контроллер "видит" загрузку форсунок и можно произвольно настраивать впрыск водометанола по бусту и нагрузке. Плюс принцип управления объёмом подачи смеси правильней (изготавливают свои управляемые ШИМ клапаны), плюс авторитет и опыт самой конторы. Плюс человек по имени Ричард в английском офисе обещал заточить комплект bolt-on именно под 2.5TFSI.
    В итоге заказал HFS4 v3.1 из Англии http://www.aquamist-direct.com/806-0...ystem-to-date/ + бак 5 литров с противоотливным конструктивом
    С доставкой получилось дешевле почти в полтора раза чем у представителей в Москве)
    Недели через 3 приедет, буду экспериментировать)
  11. #31
    Unfortunately here
    а главное,где брать метанол то нашел?почем?
  12. #32
    Смоленск
    Не искал пока, действительно надо заранее озадачиться, пасиб)
  13. #33
    Местный Аватар для Сережка 090
    Омск
    В магазине юный моделист
  14. #34
    Unfortunately here
    20-40 литровыми канистрами?
    ссылка есть хоть на один такой магазин ?
  15. #35
    Омск
    https://www.avito.ru/tyumen/remont_i...t_1l_714373246
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...anol_746985479
    Последний раз редактировалось Сережка 090; 01.04.2016 в 21:51.
  16. #36
    Смоленск
    1. От нечего делать заказал в Китае поиграться адаптер ELM327-obd2 bluetooth, оперативно с телефона фолт-коды смотреть, графики разные, пауэрметр и т.п. Что то около 300р.
    2. Авто штатно не оборудовано блютузом, для подключения телефона наиболее распространенный способ — ваговский адаптер, собирался купить и поставить, но руки не дошли.
    Казалось бы как эти вещи друг с другом связаны?
    При подключении адаптера в обд и включении блютуз в андроидофоне через пару секунд на панели обычного AUDI Concert появилась надпись PHONE и заработал Hands free. С адресной книгой, её отображением на экране приборки и управлением со штатных кнопок на руле. Цепляется быстро и надежно, связь отличная.
    Как оно это сделало — ХЗ) Функционал этот не заявлен. Подозреваю, что как минимум на всей платформе 8P будет работать.
    Такой вот внезапный cheats and tricks)
  17. #37
    С-Петербург
    дай ссылку на именно твой адаптер, если не затруднит. Поисковиком пользоваться умею, но заказывать уже опробованный в деле приятнее.
  18. #38
    Смоленск
    http://s.aliexpress.com/VJ32aQva
    (from AliExpress Android)
    Из приложения ссылку не дает, только на продавца
    Новый OBD V2.1 мини-elm327 OBD2 Bluetooth авто сканер OBDII 2 автомобилей ELM 327 тестер диагностический инструмент для андроид окна горячая распродажа
    http://s.aliexpress.com/MreAjaMN
  19. #39
    С-Петербург
    Спасибо.
  20. #40
    Смоленск
    Джентльмены, а кто что думает о впрыске водометанола перед турбиной? Из плюсов: эффективность компрессора повышается, т.к. на его входе температура меньше будет (мне так кажется))), меньший объем воздуха через интеркулер прокачиваться будет (т.е. ниже потери давления).
    Из минусов - есть мнение, что коррозией крыльчатку прикончит рано или поздно (точно не уверен опять же).
    Вторая форсунка классически перед дросселем.
    Либо обойтись одной форсункой, флоу скорректировать рестрикторами и настройкой контроллера можно для обоих вариантов.
    Последний раз редактировалось Maestro; 17.05.2016 в 15:53.
