Дымит после замены МСК - Страница 3
Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 639
  1. #41
    Анжеро-Судженск
    Да, свечи были выкручены. Магнит конечно найду пошарю по ГБЦ и цилиндрам.
  2. #42
    Анжеро-Судженск
    Вот ещё интересно: на фотке справа МСК Reinz, снятый сегодня с пробегом 500 км., а слева МСК той же фирмы, но новый перед установкой...разница в отверстиях типа "дырка" налицо.
  3. #43
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    справа реально мск на 8мм...
    Видимо впер раньше мск бОльшего диаметра, чем нужно (на 7)
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  4. #44
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    многие мотористы понятия не имеют о моторах))))
    все зависит от особенностей мотора,тепловых зазоров,МАСЛА!!!! угар масла при столь малом объеме(4л) и таких нагрузках очень даже нормальное явление.
    если взять в пример БМВ то расход масла это вообще обычное дело)
    во время обкатки и после при спокойной езде расхода на моем моторе практически небыло,
    Да, на "BMW" я тоже знаю, что на X5 расход масла на новом моторе, особенно если 4,4 л., очень значителен, были даже разборки в Донецке "пацанов" на сервисе "BMW" по поводу расхода масла, типа "вы нам всунули закатанное авто с конченным мотором, который жрёт 300-400 мл. масла на 10 тыс.". Но это "BMW", а меня всё таки "Audi S4 1993 г.в.". Так какой же допустимый расход масла на моторе AAN 2.226 л. с завода???
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
  5. #45
    Украина, г. Донецк
    Уважаемый брат, я дважды покупал "мондавошки" на 7 мм. "типа под оригинал". Но когда взял действительно оригинал через дилеров "WV - AUDI" они оказались несколько отличны от неоригинала. Особенности описывать не буду, по словам всё равно не понятно. Взял оригиналы, поставил. Вместе с капремонтом головки блока всё стало нормально. Как говорил ранее максимум 400-500 ггм. на 10 тыс. км. Вывод: берите "мондавошки" только оригинал.
  6. #46
    Они ж каких то ебанутых денег стоят оригинальные.
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    МСК на 8 мм. больше по размеру, его не спутаешь. Если сравнить с МСК, которые стояли до замены, так там просто дырища, а масло при этом не гнала.
  8. #48
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    мои маслосьемные Эрлинг. подозрительные какието
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
  9. #49
    Анжеро-Судженск
    Что в них подозрительного? И не Эрлинг, а Элринг (L-ring) правильно называть
  10. #50
    Караганда
    ну ты и докапываешся,
    1 не Элринг (L-ring), а Elring, продукция ElringKlinger AG
    источник http://www.elring.de/
    2 Чем отличаются оригинальные и неоригинальные маслосъемные колпачки?
ID:	1010   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось rs4john; 18.10.2009 в 12:32.
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    Да не докапываюсь я И знаю, как Elring пишется правильно, а вот название фирмы (читал где-то) образовано именно от словосочетания L-ring
  12. #52
    Анжеро-Судженск
    Вобщем, Экзист благополучно предоставил мне два "сухарика" по 35 р. каждый, правда в контору Экзиста в Кемерово сегодня пришлось ехать за 100 км., чтобы их получить...ну да ладно. Сухарики поставил, все цилиндры и ГБЦ обшарил магнитом в поисках улетевшего "сухарика", ничего не нашел. Что-то ссыкатно...
  13. #53
    Караганда
    Посоветуй, что можно предусмотреть, чтоб не смогли улететь
    что надо заткнуть и как лучше огородится
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
  14. #54
    Анжеро-Судженск
    Затыкать при работе чистыми тряпками все отверстия в ГБЦ.
  15. #55
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    как у хирургов ,всё накрыто тряпкой с отверстием над местом операции .....
  16. #56
    а херурги сразу в саванн заворачивают.
  17. #57
    Анжеро-Судженск
    Собрал, завел, не клинанул (значит сухарика потерянного нет внутри), масло с выпускного коллектора не гонит, не дымит...неужели наладил
  18. #58
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Юра, напиши потом в чем же причина была если удалось установить.
  19. #59
    Анжеро-Судженск
    Да так и не нашел никакого косяка с установленными МСК, поменял на новые опять.
  20. #60
    Анжеро-Судженск
    Ну что, Эсочники, собираю консилиум: после повторной замены МСК проехал 300 км., жор масла составил 800г., опять воняет выхлоп и дымит выпускной коллектор. Где копать дальше? Напомню, до замены МСК и ремня ГРМ (а также попутно байпаса и масла) расход был литр на тыщи полторы и никакой вони.
