Дымит после замены МСК - Страница 2
Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 639
  1. #21
    Цитата Сообщение от Van Helsing Посмотреть сообщение
    Что за турбинщик, как диагностировал?
    Товарищ другана, руками.
  2. #22
    Moscow
    Цитата Сообщение от Гриценко Вячеслав Посмотреть сообщение
    Боюсь соврать, где-то читал, не помню. Допустимый осевой люфт 0,1 мм, радиальный 0,5
    Маленько поменьше http://www.turbo3k.com/catalogue/d-9474/
  3. #23
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    В 2007 году делал полностью мотор AAN, заодно и отдал турбину в ремонт (делали аж в г. Симферополе, Крым). После сборки и установки началась картина: на холостом ходе через некоторое время начинал валить густой дым и сильно воняло масляной гарью. При повышении оборотов сначала выходил весь дым, а потом всё пропадало и так до тех пор пока снова не переходишь на некоторое время на холостые. Мастер, который делал мотор, увидев дым, чуть не повесился. Так ему надоела сложная работа, а тут еще риск всё вновь разбирать - собирать, да еще бесплатно. Собрался гаражный консилиум, сошлись во мнении, что проблема в турбине. Я не мог поверить, ведь турбина только сделанная. Оказалсь, что всё таки турбина. Мастера в Симферополе что-то не доделали и на горячей стороне на холостых выбрасывало масло на раскаленный корпус и крыльчатки. В этом можно легко убедиться, выкрутив трубку с заглушкой на турбине (не знаю, кстати, зачем она). А оттуда повалил дым от свежего горящего масла. Ну турбину Крымские ловкачи конечно переделали. Вот с ремонта проехал тысяч 50, масло уходит на 10 тыс. грамм 400-500. Я доволен.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Вобщем, проанализировав ситуацию, заказал комплект МСК, буду менять заново, где-то накосячил похоже.
  5. #25
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Приколол! Эс-ка 400-500 грамм????
    На веревочке за собой что ли???
    ИМХО.
  6. #26
    ИМХО.
    ничего удивительного! Моя предыдущая эСка вообще масло не жрала!
  7. #27
    Про расход масла-шас у меня с нормальносделанной бошкой,и на ковке!!!! жрет 500гр на 7 тыщь,но это при частых отжигах,а так не жрет впринцыпе))
  8. #28
    а по поводу проблемы топикстартера,то оч похоже на болтающийся,или криво посаженный МСК,ты ведь без снятия бошки их менял ???
  9. #29
    Украина, г. Донецк
    По поводу 400-500 грамм на 10 тыс.: был полностью капитальный ремонт блока, головы и турбины. То есть практически всё новое. Блок растачивали под поршня первого ремонтного размера, новые поршня с кольцами, новые вкладыши. В голове поменяли почти всё: новые направлялки, выпускные клапана и т.д. И после этого некоторым мотористам даже 400-500 гр./10000 км. показалось много. Многие мотористы считают. что после ремонта двигатель вообще не должен ничего брать. Даже турбированный. В этой связи интересно, а какой допустимый расход масла допускался на AAN c завода в Ингольштадте?
  10. #30
    многие мотористы понятия не имеют о моторах))))
    все зависит от особенностей мотора,тепловых зазоров,МАСЛА!!!! угар масла при столь малом объеме(4л) и таких нагрузках очень даже нормальное явление.
    если взять в пример БМВ то расход масла это вообще обычное дело)
    во время обкатки и после при спокойной езде расхода на моем моторе практически небыло,
  11. #31
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    ну вообщето при замене масла расходуется 5 литров фактически масла ....до максимума ....мне немцы советовали держать на максимуме....
    потому что масло тоже охлаждает двигатель(термостабилизир ет),особенно это проявляется на трассе ......(немецкой) ....
    в немецкой инструкции указан такой же расход масла на 10000....литр или полтора...точно не помню....главное, эта величина ,для посылания нах по судебным претензиям ...а не по "физике" нового мотора ааэн ...
  12. #32
    Нарва
    По моему на форсированном(спортивном) двигателе не может не быть расхода масла, да и что кого то парит раз в 3 месяца купить литр масла? Что то мне кажется это совдепо-дедовская страшилка! Как мне один говорит: не могу пройти то. со большое масло грам 200 ест на 10000 на орле астре 1,4...
  13. #33
    Местный Аватар для Da Phazz
    кстати по поводу посылания нах по судебным искам - для новых опелей допустимый расход масла 600 грамм на 1000 (тысячу) км. Делаем выводы.
    IRONN, а какой мотор считается форсированным (спортивным)?
  14. #34
    Нарва
    Ну хотя бы турбо тем более 90-х опель 95
  15. #35
    так что тема по поводу расхода думаю исчерпана)))
  16. #36
    Нарва
    Да, но как всегда не забываем нюансы: как из статей у рубина, что и марка масла влияет на угар, но от этого оно не становится хуже...
  17. #37
    да кто спорит,заметил что почти любая полусинтетика и синтетика до 5 тыщ пробега почти не гарит)))
  18. #38
    г.Новосибирск
    У меня в немецкой инструкции написано: нормальный расход масла 1,5 л на 1 тысячу км. За точность перевода не ручаюсь. Но смысл я так думаю такой. А с другой стороны маслу в камере сгорания делать нечего
  19. #39
    Анжеро-Судженск
    Меняю повторно МСК, при засухаривании улетел куда-то один сухарик, не нашёл нигде, сцук...заказал в Экзисте ждать опять неделю Главное, чтобы он где-нибудь в недрах ГБЦ не спрятался или в цилиндр не залетел...
  20. #40
    а свечи выкручены были? возбми фонарик маленький загляни в цилиндры))
    сделай на поводке маленький магнит и позакидывай в цилиндры,вдруг там он
