Помогите информацией тормоза от Q7 на allroad С5
Показано с 1 по 20 из 28
    Восклицание Помогите информацией тормоза от Q7 на allroad С5
    Коллеги! Стандартных тормозилок на первом оллроуде 2.7 битурбо не хватает. Предлагают вариант Q7 стоковые тормозилки - суппорта перед-зад, колодки, датчики, щитки, трубки и шланги.
    Насколько я понимаю - передние суппорта встают болт-он, нужно купить тормозные диски 5х112. А что с задними суппортами? Встанут ли? Или колхозить надо?
    всем заранее спасибо за мнения
    болт он это рс6 только. с ку7 колхоз и по переду и по заду
    Сергей, а немного подробнее можно? Колхозить как придется? И надо ли? Просто изначально ориентировался на то, что зимние колеса 17-е стоковые с 25 вылетом. Начитался, что если на перед ставить брембо 18z напимер, то надо минимум 18-е колеса, да и со ступицей вопрос, видимо с проставкой. С колесами вопрос решаемый - на 18-е минимум буду переходить. И что тогда с задом делать? ручник не особо нужен - хотя может на него текущие задние суппорта можно придумать?
    Вы можете вариант предложить рабочий? Опыт ведь наверняка есть в таких установках...
    заранее благодарю
    Последний раз редактировалось Alexey Vasilkin; 23.02.2016 в 12:27.
    на перед мне нравится brembo S8 c дисками 345-360мм
    на зад нада всетаки с ручником больше 330 не нужно там
    да и еще приличные а6а7 3tfsi 365mm
    Огромное спасибо!!!
    Сергей, а что скажете про такой вариант
    на перед: от d2 w12 6.0 суппорта под 360 диск
    на зад: вентилируемые диски от роуда 4,2 - оставить стандартные суппорта или менять?
    встанет ли это всё добро без переделок и рассверливаний?
    Спасибо заранее - извиняюсь за тупые вопросы, больше разбираюсь в стройке, чем в машинах))
    d2 старое - это будет не айс.
    зад правильно тока нада все, тк суппорт не сможет обнять вент диск
    Таким образом:
    зад - от роуда 4,2 вентилируемые диски + суппорт от 4,2
    перед - от d3 искать? W12 под 360 диск?
    верно?
    ну и самый главный вопрос - встанет ли это всё болт-он?
    зад да
    перед нет )) 360 не то . 365 от А7 3т
    Киев
    не 365,а 356 там стоят
    мне на рс6 с5 болт он встали тормоза от SQ5 они же на A8 свежей 380х36 с аллюминевой ступицей,очень сильные тормоза и относительно не дорогие и налазят 18 диски на них
    ну не сильные а просто нормальные )) А7 суппорт допиливается скобы диски докупаются если припрет, но я бы не стремился к ним ибо олроуду 17 диски прописаны
    https://www.drive2.ru/l/7895423/
    Последний раз редактировалось sergeynik; 25.02.2016 в 11:47.
    Вы меня простите, но я слегка запутался - мне на перед то что нужно?))
    предлагают уже от А7 суппорта и диски на 356 - так они мне встанут или нет в итоге?))
    сломал голову и себе и уважаемым комментаторам в теме
    да их брать на перед. встанут, они свежие, 2х поршневые и примерно 20тр затрат
    Киев
    ну мне нравятся намного больше чем родные восьмипоршневые
    и нет никаких биений
    Чтоб не плодить темы спрошу здесь: что из приличных тормозов встаёт болтон на платформу Пассат Б5?
    СЗФО
    Бьет?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Киев
    8 поршневые будут бить,от sq5 не бьют
    СЗФО
    У меня не бьют. Что я делаю не так?
    Киев
    я не знаю стиль езды ваш,у меня у всех знакомых бьют,кто ездит агрессивно
