В чем отличие мозгов абс для МКПП и АКПП? ауди S645
Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию В чем отличие мозгов абс для МКПП и АКПП? ауди S645
    чем грозит установка от АКПП на МКПП?
    Есть ли разница между ABS А6 4А и S6 4А?
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    На сколько я понимаю, между А6 и S6 как раз есть разница. На Сы6 АБС настроена более поздно, т.е. на самой грани блокировки, на А6 как для обычного гражданского авто. Я так думаю, да и читал гдето.
    Ну так походу блоки управления (мозги) разные, а гидроблоки одинаковы.
    город-герой Москва
    Возможно и так. Думаю сама механика должна быть одинакова, принцип то один, да и каналов одинаково.
    Местный Аватар для Avtor
    Отличаются прошивками. Упадет момент, сдвинется отсечка.
    не понял. что значит упадет момент? момент чего? и отсечка чего? речь то про АВS!
    Последний раз редактировалось Koresh; 07.10.2009 в 16:57.
    извини, думал речь про мозг двигателя
    да я уж понял.
