Прошивка автомата на S4 AAN?
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для KAV_Atomic
    Алматы (Казахстан)
    По умолчанию Прошивка автомата на S4 AAN?
    Всем добрый день. Надеюсь такой темы не было, поиск ничего не дал, но правда на работе сервак гонит, мог просто из-за этого не найти.
    И так, суть вопроса, имею Audi S4 1992 AAN, на автомате в стоке. Есть желание ближе к лету прошить движку на МТМ, но отказываться от автомата при этом не хочу. У нас все говорят, что при прошивке МТМ движки, автомат держит нагрузку хорошо и живёт долго. Автоматы у нас никто не прошивает, но пару раз натыкался где-то на драйве о том, что автомат тоже надо шить, тем же МТМ, мол переключает лучше, живёт дольше.
    Так вот, действительно ли надо шить автомат, и можно ли прошить своими силами, чтобы не ехать в Россию ради его прошивки?
    ПС: если это имеет значение, автомат контрактный, на этой машине года 3-4, с Японии, безщуповый.
    ППС: на палку не хочу,по крайней мере пока машина одна - никакой палки не будет (разве что если автомат не умрёт ). Почему хочу прошить? Не устраивает как едет на низах, как едет после 50-60км/ч устраивает более чем.
    Шить движку буду только после капиталки, так что это пока просто мысли в слух, чтобы всё заранее знать.
    Последний раз редактировалось KAV_Atomic; 18.02.2016 в 07:35.
    то есть надеешься "прошивкой" уменьшить потери гидротрансформатора?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Ну не потери все же, а проскальзывание. В принципе на тюн прошивках блокировка раньше активируется, так что отчасти (только отчасти) это уменьшит проблему
    а "проскальзование" это не потери?
    хочешь чтобы автомат на низах лучше ехал-ставь другой гидротранс...что и сделали в эс8
    Алматы (Казахстан)
    То есть получается прошивкой автомата можно не заморачиваться. Хорошо, сильно ли страдает автомат при прошивке движки МТМ? С учётом того, что не из стока будет только интеркуллер и катушки TFSi? То есть выпуск и впуск будут стоковыми, ну разве что впускной коллектор возможно буду переваривать, чтобы на дуло более равномерно на все цилиндры.
    автомат на эске страдает из за факта своего существования...если ты сам или твой близкий друг не ремонтник автоматов, нах его ...
    чтобы продлить жизнь автомата в прошивке двигателя с завода снижен момент,а вы хотите наоборот всеми способами сократить его бренное существование
    эска с автоматом - изначально недоэска-овощ....отсутствует разгон-прыжок с места ,да и дальше тупняк..
    криво по цилиндрам дует в основном из за сток выхлопного коллектора
    даунпайп 76мм от турбины до средней сток банки вари,снижает обороты появления МОМЕНТА,машина раньше начинает "ехать"....
    Алматы (Казахстан)
    Я таки специально брал автоматную ЭСку, ибо гонять не гоняю, а по городу хочется ездить с комфортом, хотя признаюсь, иногда посещает мысль поменять на палку. Боюсь если кто-то предложит махнуть автомат на палку - махнусь не глядя. И да, у нас однажды был такой человек, но пропал куда-то, который хотел автомат вместо палки поставить.
    По поводу работы автомата, он реально тупой, живёт своей жизнью, хочет переключает, хочет нет. Но однозначно, когда сажусь за эску после отцовской вольвы (v70xc первого поколения, r5 2.5t) - понимаю. что эска таки едет не плохо. Но вот когда прокатился на Suzuki GV V6 2.7, весьма расстроился, ибо Сузуки на низах едет много лучше, я уж не говорю о атмосферной Аристе 3.0...
    Насчёт выпускного, то есть получается убитый центральный цилиндр у меня именно из-за выпуска? Просто мне местные эсочники сказали, что именно из-за впуска, ну в общем-то если посмотреть на его устройство, то действительно верится, что сильнее дует на третий цилиндр. У меня сейчас компрессия (мерили на холодную, на улице было около +5, правда на севшем аккуме, крутил плохо) начиная от морды: 9, 8, 6.5, 8, 8.5. Я таки пологаю это весьма не хорошо, но местные успокоили что ездить так можно ещё долго, но на капиталку откладываю потихоньку. Едет при этом машина хорошо, на сколько это возможно для автомата. По приборке давит до 2.0/2.1, на холостых слегка подтраивает, и иногда слегка плавают обороты, но не страшно. Масло не ест (Bardahl 5w40), но думаю на следующей замене залить 10w50/60. Хотя может имеет смысл и оставить 5/10w40.
    странно что они не посмотрели дальше......ведь в выхлопном коллекторе средние цилинры тоже дуют "напрямую",а 1ый и 5ый "череж жопу",то есть длинные ,кривые ранеры с зауженным сечением...из за чего продувка ухудшается
    продувка сток впусного коллектора AAN показывает приемлимую равномерность по цилиндрам..
    на s2forum все давно разжеванно ...
    Алматы (Казахстан)
    Кстати, на сколько я понимаю, если сделать правильный выпуск + прямоток - о прохождении уровня СО без взяток можно забыть? Уровень будет в любом случае завышен ведь?
    а какой уровень СО у вас считается допустимым?
    Алматы (Казахстан)
    У нас везде, почему-то, пишут в %, но вот такие данные есть: 0.6 % на холостом ходу и 1 % на повышенных оборотах.
    вполне возможно что полностью исправный AAN уложится в нормы ...смесь 14,7 на хх мозг по лямбде вытягивает..
    AAN не мерил ни разу
    давным давно А200 с KG (без всяких катов в стоке) на хх показывала 0...думали прибор сломался сначала...
    Последний раз редактировалось dimo61; 19.02.2016 в 08:43.
    Местный Аватар для AlexWolf
    Вставлю свои пять копеек. Ездил на эске автомате. как раз с чипом МТМ и в движке и в автомате. в городе мега удобный авто. удобнее чем на ручке. Но было несколько но. Чиповал наш Воронежский эсочник, который ремонтирует автоматы. В случае чего я знал , что у него отремонтирую автомат. у него самого сейчас эска с автоматом с рс комплектом и со строкером. Нужны были деньги на квартиру , иначе бы не продал. До сих пор жалею...
    Цитата Сообщение от AlexWolf Посмотреть сообщение
    Но было несколько но. Чиповал наш Воронежский эсочник, который ремонтирует автоматы. .
    именно это и имел в виду
    сейчас "правильный" ремонт такой коробки у хорошего мастера стОит как бы не больше целиком эски под разборку
    Алматы (Казахстан)
    Кстати, возник вопрос на местном форуме у нас про автоматы, одни говорят, что автоматы на не эсках, тех же 2.8 такие же, как на эсках. Так ли это? В общем-то если верить обозначению коробок, то вроде то одинаковы, но вот на 2.8 у нас была коробка с кнопкой спорт, а на эске у меня без кнопки (как я вычитал - адаптивная, подстраивается под нажатие на педать).
    Кому верить то?
    Новочебоксарск
    верь своим глазам
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Ездил на этой машине пассажиром, отлично разгонялась.
