сбор информации по 60-2 на 5 цил - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 61
  1. #41
    Kraków
    Цитата Сообщение от xoxol365 Посмотреть сообщение
    вопрос был про мотор без фазиков !!!
    про фазики я и так знаю
    аутронику, например, для отсчета углов на AAN нужны ровно 5 зубов
    Все остальные, пропущенные или присутствующие ему только в обузу, их считать и фильтровать надо, точности они не добавляют
    Последний раз редактировалось Falcon; 23.02.2016 в 13:08.
  2. #42
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    аутроник прекрасно работает со 135 зубами
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  3. #43
    Kraków
    Николай, а кто-то спорит с этим?
    только 130 для него - лишние)
  4. #44
    Казахстан-Almaty
    с чего лишние то ?
    на нем нет необходимости лепить 60-2 или 5 зубов!!!
  5. #45
    Kraków
    с чего лишние то ?
    "нет необходимости" - ты на своем боевом утюге на 135 ездил? )
  6. #46
    Казахстан-Almaty
    на боевом утюге в 2010 году не было поддержки 135 ти зубов
    щас есть
  7. #47
    Kraków
    тогда спрошу по-другому - рискнул бы поехать на нем на 135?
  8. #48
    Казахстан-Almaty
    да. ничего в этом убийственного нет
  9. #49
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    часто видел.
    никто же почешется про состояние стартерного венца, пока бендикс не перестанет его цеплять.
    и датчик часто стоит "какой подешевле, да еще и универсальный для бензинок и дизелей"
    и паяльником порой поработать полезно.
    изначально на плате запаяна как минимум одна деталь, полезная для датчиков с пропущеными зубами, но портящая картину для аудюшного триггера
    писал об этом в вемсофоруме и вемсовики.
    Андрей. У меня венец не зализаный. Датчики родные.
    Вместо перемычки стоит размыкатель в виде преда.
    Но все равно стараюсь выше 6500 не крутить...
  10. #50
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    7800 крутил на сток тригерах и на мотронике и на вемсе,никаких проблем не наблюдал
  11. #51
    Kraków
    а что выше 6500 происходит?
  12. #52
    Kraków
    Знаю на всю эту планету 3 машины, которые пытались ехать быстро на 135, одну вживую видел, две по интернетам.
    Мозги - мотроник, нира, вемс.
    Все от 135 в итоге отказались.
    Я не то, чтобы сомневаюсь в тероетической возможности ездить быстро на 135, но достаточно один раз посмотреть осциллографом на сигнал на 8000+ оборотах чтобы понять, что это как ловля плотвы на золотой крючок с брюликом вместо грузила.
  13. #53
    По логам - вырезка зажигания. В этом момент вылезает ошибка по триггерам. В выпуске - прострелы. Но опять же, не всегда...
    Многие рассказывали, что у Вемса принцип работы на триггерах 135+1 реализован намного слабее, чем у мотроника.
    Слава богу ничего криминального не происходит.
  14. #54
    Тула
    Дима,все эти качели для изготовления маховика с 60-2?
  15. #55
    Kraków
    "принцип" работы реализован так, что пока все хорошо - все хорошо
    в родном мотронике реализован единственный вид триггера, и способы фильтрации и исправления ошибок заточены под такую форму триггера
    для вемса же если спустя два оборота или 270 зубов маховика не вовремя прилетел сигнал со штифта, не замаскированный датчиком холла (холл их прячет через оборот), то моск сочтет, что где-то что-то не срослось и вырежет все до сделующей синхронизации
    сигнал может "не прилететь" просто из-за неудачно сидящего венца маховика или штифта, когда с оборотами задержка сигнала штифта "перебросит" его на следующий или предыдущий
    зуб
    нужно увидеть осциллографом реальную картину, сделать выводы и поправить
    уже пару лет в прошивках есть эта самая величина задержки, можно многое исправить только меняя циферки, главное увидеть куда из менять
    но как не исправляй - на больших оборотах сигнал сильно портится, зачем играть в эту лотерею?
    хоть кто-то попробовал, например, добавить к штифту еще 4? )
  16. #56
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Прилетало такое изредка после 5000 на старом сетапе на вемсе. Сильно, знаете, неприятно когда ты начинаешь вваливать, а потом как тормоз в пол. После замены сцепы с маховиком 60-2 и перестановки триггера все пропало. Рэдлайн 8000.
    ЗЫ: Андр-спасибо заликбез =)
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  17. #57
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    хочу корректно сделать 60-2 на двухмассовый маховик
  18. #58
    Присоединюсь. Спасибо!
  19. #59
    Тула
    бери маховик от 2.7 и прикрути болт он
  20. #60
    Unfortunately here
    сравнивая конструкцию двухмассовых маховиков отдаю предпочтение от С4 нежели С5
    а по твоему 60-2 для 6 цил одинаков для 5 цил?
    у тебя есть двух массовый маховик 2,7 на эксперименты? в моей деревне такого ни разу не попадалось
