Турбина ккк24,26,27
Показано с 1 по 19 из 19
    Истра
    По умолчанию Турбина ккк24,26,27
    Спецы подскажите диаметр входа холодной и горячей улитки данных турбин,также хотелось бы узнать отличается ли внешний размер холодных улиток
    Местный Аватар для RVSN
    К27 ! 15 видов))
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    К26, 5 видов)
    к24, 3 видов)
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Истра
    К27 ! 15 видов))
    Вот и отлично,тогда второй вопрос,есть картридж,холодная крыльчатка 50х65,вншне как к16,к24,где найти улитку под это колесо
    Истра
    Что никто не подскажет?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    от грузовиков смотри
    катридж с водяным охлаждением?
    исходя из конструкции к26 ,"заднюю" плоскость холодной улитки нельзя снять не сняв холодное колесо...и на этой плоскости как правило приклёпана табличка с индефикацией турбины
    Истра
    Плоскость стоит,на ней сцука нет бирки
    Истра
    А вообще это турба от бентли к16,хочу поставить более компактную улитку,но при этом чтоб крыльчатка осталась
    Вот и ищи улитку от бентли...профили лопаток и улитки оптимизированы друг под друга...
    И к тому же проточка именно в улитке бентли рассчитана на "плоскость"....лучше выход улитки бентли адаптировать под патрубки эски
    раз турбина от бентли то какая горячка планируется использоваться?
    Фото катриджа?размеры горячего колеса?
    Последний раз редактировалось dimo61; 12.02.2016 в 16:16.
    На ибэй несколько предложений турбин рс2, дороже, дешевле. Как там ориентироваться при покупке, и вообще кто нибудь покупал там? Им можно верить?
    Внешние размеры могут только косвенно дать понятие о турбине.
    Надо смотреть диаметры колёс, количество перьев. Проходные сечения и а/р .
    Местный Аватар для Danabek
    Almaty
    что там c вашей к24 7400, и что посоветуете?
    Love ///S//RS power turbo quattro
    в пути с ///S power по любому
    S4.C4/93. AAN silver_shed
    Катаю каждый день на низком строккере.
    Получаю удовольствие от ломовой тяги.
    Almaty
    на сток 2,2 смысл есть? или лучше рс2? ну это если к24 7000 умрет уже
    Понятие сток - дело растяжимое.
    Если голова не дышит и не крутится, низ не подготовлен, турба больше 7400 большого смысла не имеет.
    В крайнем случае овощной вариант к26/ 27 сил на 380-400. Не более. И то если мотор еще не ушатан и все хорошо с отстройкой
    Последний раз редактировалось Скиталец; 07.03.2016 в 19:50.
    Almaty
    сток он есть сток там ничего никогда не доробатовали) кроме кап ремонта
    Тогда ставь любую)))
    Будет видно как ремонт сделан)))
    По железу - слабое место шатун . на стоковых можешь выжать с мотора 450л.с. , на стоковых 75 группы можешь рискнуть и на 500. Но только не на тяжелом кузове.
    Almaty
    кузов самый тяжелый из всех авант эс4)
