можно ли на S4 вместо 28 стабилизатора поставить 26?
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    По умолчанию можно ли на S4 вместо 28 стабилизатора поставить 26?
    погнут у меня похоже стаб, на разборе в уфе есть S6 26мм, у меня стоит 28мм.
    отличаются ли они чем-нибудь по втулкам, с/б и пр.? чем чревата замена на более тонкий?
    Сайленты крепления к подрамнику разные.
    Меньшей устойчивостью и большим креном.
    Местный Аватар для Avtor
    Стабы взаимозаменяемые. Втулки под 26 мм. в продаже встречаются.
    Замену скорее всего не почувствуешь.
    но при этом морда в снос позже пойдёт на "тонком" ....
    Уфа
    они же втулки? почему-то они идут только с одним номером 4A0 411 327 G
    а по последней етке в экзисте только на 26 мм оставили номер ...для 28мм 4A0411327J номер ....
    из чего сделан вывод о "погнутости" стаба ?
    Уфа
    измерением рулеткой. 2см разница между правой и левой стороной. колесо криво стоит
    Это не обязательно кривизна стаба. Может подрамник, лонжерон, подушки. Кстати штатное крепление позволяет двигать подрамник(соответственно стаб, рычаги и колеса) на 10 - 20 мм.
    А вообще я поражен, откуда такие девушки беруться... Хоть в Уфу переезжай.
    Уфа
    ну ваще судя по тому, что кривизна появилась после переборки подвески, могли и собрать криво...
    после этой же переборки я все диски прокатала, и всё равно на 140 биение. пришлось покупать. ребята покатались на тачке ХЗ где и как...
    попробую найти яму и полазить под машиной с друзьями...
    денег нифига нет, кризис млин
    Почему?
    Не совсем понял. 2 см это разница по высоте? А вообще мне кажется что вряд ли он согнутый. Если по высоте то скорее всего пружина просела
    Уфа
    не держите меня за идиотку, как можно измерить стаб по высоте?
    По длинне измерь свой и тот который продаётся. Только не интегрально а линейно.
    Уфа
    я сначала полезу посмотреть как там его поставили и что можно с этого поиметь без замен. почему-то мне кажется, что сложно куда-то влететь, погнув стаб при том, что остались живыми стойки. а криво собрали они -это 100%, палец шаровой мимо паза был, при мне перекручивали, когда я за машиной приехала...
    "криво" это по отношению к крылу "по длине"? зазоры разные ?
    1.могли выпуклые шайбы задом наперёд поставить, рычаги местами перепутать...
    2. болт 12мм,отвестие в лонжероне максимум 20-22 мм....итого плюс- минус 4-5 мм ...
    Уфа
    рычаг меняли тока 1, так что перепутать не могли
    впоследствии измеряли по днищу расстояние от "бабочки" стаб-рычаг до выбранной точки, разница 2см.
    Последний раз редактировалось Lynx; 06.10.2009 в 12:56.
    а чё у тебя литьё на штамповке одето?
    Визуально они у всех разные. не угадаешь. Надо делать сход развал и смотреть кастор в допуске или нет. Если не в допуске то можно фрезануть стабилизатор.
    Уфа
    мля, эсочнег!
    чувак! два эсочника в семье не бывает!
    Уфа
    не бюджетно?
