Пропан!!!на 2.2 турбо S4 AAN. Нужен совет - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 65 из 65
  1. #61
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от ambal Посмотреть сообщение
    Стоит самое простое польское оборудование... есесна не хватает производительности... но до 5000 оборотов ехать можно и не хуже бензина...
    углы зажигания под газ сдвинуты? или по бензокартам работает? если нет коррекции зажигания под газ,то он горит на выхлопных клапанах и лопатках турбины
    а то потом придется почему либо снять горячку с турбины ,а там вот такие лопатки горячего колеса окажутся
    я "знакомому" ремонтному цеху специально для газелей , коих много на газу ездит ,привозил партию заготовок седел колбеншмит спецсерии из жаростойкого чугуна , чтобы они на газу не горели ,как обычные ...
  2. #62
    Местный Аватар для ambal
    астана
    По бензокартам и углам... карта сдвинута... время открытия форсунок изменено. График углов приближен к бензиновому... единственное холостой ход немного не ровный... т.к. богатит на газу немного. А так едет прекрасно. Первые настройки стрелял выхлоп... огонь из трубы и т.д. сейчас все хорошо... разница в тяге с бензом реально незаметная.
  3. #63
    Местный Аватар для lex.lutor
    Челябинск
    Так я и не понял какое мне поколение поставить, есть бюджет в 100к рублей, думал купить тойоту самурая как поджопник, но не хочу я по выходным ездить на Эске, а по работе целыми днями на самурае. Так что принято решение поставить газ. Идеальным вариантом конечно, чтобы на газу валить можно было, крутить как на бензе (5 поколение сможет без ущерба так делать?), но если на наших моторах нельзя на газу валить, не зависимо от супер поколения газа, то и смысла нет переплачивать за 5 поколение, буду отжигать на 98)))) оборудование по отзывам BRC хочу самое хорошее
  4. #64
    dikanka
    200 3b имею опыт эксплуатации на пропане около 40т.км Машина железо -сток.Чип Димы.Газ эбу- zenit pro,редуктор-Gurtner Luxe,форсы-HANA.Всё очень даже не плохо...
  5. #65
    Турбо кваттро потихоньку превращается в а100 форум.
Метки этой темы
