На заднем подрамнике, Слав
Не на всех машинах. УнУтрЕ клапана, насколько я помню, большущий шарик и набор пластин. Служит для увеличения (или уменьшения) давления в одном из задних тормозов при динамичном повороте автомобиля и возникновении центробежных сил, чтоб разгрузить (или загрузить) колесо и недопустить его проскальзывания. Где-то так.... Ежели попал воздух, а клапан стоит горизонтально, воздух из верхней части клапана можно удалить наклонив автомобиль, желательно на 90 градусов. А иначе он не выйдет.
Есть или нет не знаю. Стоит на задней балке с задней стороны. К нему подходят 2 тормозные трубки. Цилиндр приблизительно 30 мм диаметром, длиной 60...70. Деталь № 22
