Тормоза
Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Тормоза
    Волгоград
    По умолчанию Тормоза
    Здравствуйте. Подскажите как можно решить проблему с тормозами. Зад практически не тормозит, заменили колдун, полностью его ослабили, перебрали задние суппорта, заменили тормозные шланги, поменяли троса ручника, заменили тормозную жидкость и нормально всё это дело прокачали, педаль нормальная жёсткая, а результата практически нет. Ездию в основном с отключенным АБС. Может кто сталкивался с таким?
    Казахстан, Кокшетау
    Колдун обойти парой шлангов. Он бывает в непробудном сне.
    Как определил что зад почти не тормозит?
    Москва ЮАО
    Если задние диски блестят, то тормозит. Если ржавые, то да, нада что то делать. Зад только притормаживает, в основном вся нагрузка на передке;
    г.Новосибирск
    Колдун заменить переходником- трубкой, может еще клапан стоять на задней балке. Он если завоздушился прокачать его нереально. Его я тоже выкинул.
    Волгоград
    Сняли с машины где он нормально работал. По снегу едешь на педаль нажимаешь перед сразу юзом берет , зад как катился так катится. Перетормаживать же будет если без колдуна с 310 тарелками.
    Волгоград
    Да имеется такой клапан, ну я так понимаю если был бы воздух педаль была бы ватной?? А если выкинуть что туда можно поставить взамен?
    Казахстан, Кокшетау
    Не будет. У тебя АБС все равно отключена. А основное усилие от главного к переду сначала идет. Затея с обходом колдуна носит диагностический характер).
    Казахстан, Кокшетау
    Да подсоедините вы все напрямую. Хоть от чего оттолкнуться будет!
    Волгоград
    Ну в этом плане да, можно попробывать) А место клапана на балке и колдуна, чё можно поставить? Передние шланги подходят по резьбам?
    Казахстан, Кокшетау
    Обычно резьба одинаковая везде. Еще разной не встречал. Шланги самые простые купи от пассата
    г.Новосибирск
    Переходник из шестигранника, ну к примеру на 14 мм, с двух сторон резьба внутренняя М10 Х 1 мм, центральное отверстие 3 мм. В него вкручиваются трубки тормозные
    Unfortunately here
    при неработающей АБС будет...с работающей нет...
    зачем шланги...лучше фабричное жесткое соединение ...экзист и остальные возят
    Wp
    L-123
    г.Новосибирск
    Wp
    L-123
    Золотой???
    Волгоград
    Заказал два штуки, на колдун и клапан на балке, попробую. А вопрос ещё такой возник не может ли это блок АБС мозги делать?
    Unfortunately here
    Золотой???
    латунный
    теоритически может..был сдучай..на грандчероки НЕ БЫЛО задних тормозов...прокачка выполняется..воздуха нет,всё ОК-тормозов нет...разобрали блок АБС,оказался забита грязью сетка электроклапана на задний контур...промыли все клапана,собрали прокачали--тормоза появились....
    причиной получается была та "чернота " которая в старой тормозухе накапливается..
    Казахстан, Кокшетау
    Причиной была несвоевременная замена жидкости. С некачественной на качественную)
    Unfortunately here
    captain obvious?
    клиент купил машину в таком состоянии
    Казахстан, Кокшетау
    captain obvious?
    )) ну ниче. Бывает и повеселее....))
    г.Новосибирск
    [QUOTE=dimo61;518098]латунный
    Эх.... Думал зубы себе вставить. Красивые...
    А про сеточки это интересно. Вот бы еще поподробней чего там разбирать????
    спб
    что за клапан?
