не запускается MMI
Показано с 1 по 20 из 34
    По умолчанию не запускается MMI
    Добрый день! Нужна помощь. Авто А4 В8 2009г MMI 3G HIGH c HDD
    MMI висит на заставке с кольцами, рестарт не помогает. Ошибок нет.
    При тесте оптики все ОК, но после него вылезают следующие ошибки:
    Адрес 56: Магнитола (R) Label: 4F0-035-0xx-56.clb
    Part No SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053
    Компонент: Radio U Basic H45 0074
    Ревизия: AB001007 Серийный номер: 341FS097590072
    Кодировка: 010003020000000001
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 254A0D8D2CFA27B
    1 неисправность:
    03278 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 46
    Пробег: 154760 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.01
    Время: 23:08:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00101100
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 D
    Компонент: H-BN-EU H41 0187
    Ревизия: -------- Серийный номер: 483F.097520918
    Кодировка: 010100010006C1ED05000F1E000000030001
    Мастерская #: WSC 00028 028 00022
    VCID: 448CB009C780FE3
    Подсистема 1 - Part No: 8R0 060 884 DF
    Компонент: EUR 2016 2204
    Подсистема 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент: DU7 High H43 0306
    Подсистема 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
    Компонент: E0380 Bedient H08 0100
    Подсистема 4 - Part No: 8R0 906 961 A
    Компонент: CD-Database 1293
    3 Найдены неисправности:
    03157 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 11
    Пробег: 154760 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.01
    Время: 23:08:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10110111 00000010
    Бин.биты: 00000000 10001110
    Бин.биты: 00000000 00000000
    02445 - Ошибка инициализации привода
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Индекс забывания: 6
    Пробег: 154750 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.01
    Время: 20:41:31
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.80 V
    Вкл.время: 9565 h
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 154760 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.01
    Время: 23:08:50
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00100001 00010000
    Бин.биты: 00000000 00001010
    Когда вытаскиваешь ключ из замка зажигание, дисплей с кольцами продолжает гореть. Гаснет минут через 10.
    Куда копать?
    Minsk
    HDD сдох думаю
    Цитата Сообщение от Crash-100 Посмотреть сообщение
    HDD сдох думаю
    а может DVD привод
    Подняли голову. Слетела одна из флэш.
    Minsk
    это как это ты определил, давай ка по подробней )))))))
    это не я определил, а человек, который ее отремонтировал
    изначально обратился к ребятам в москве. они попробовали подключиться через ком порт, но голова не реагировала ни на одну команду. Мне было сказано, что голова мертвая и сделать с ней ничего нельзя. Я отвез ее к людям, которые ремонтируют их ни через ком, а прозвонившая все элементы. Сегодня позвонили и сказали, что голову оживили заменой вышедшей из строя физически одной из флэш.
    Последний раз редактировалось dmx784; 09.02.2016 в 20:05.
    Minsk
    Это развод!!!
    Тогда не пойму кто разводит? Те первые, что сказали что через ком не могут сбросить флэш или тот кто эту флэш заменил и голова ожила?
    Тыкать пальцем не буду, но на этом форуме присутствует человек, который не смог ее поднять
    Последний раз редактировалось dmx784; 09.02.2016 в 20:10.
    Minsk
    хз тебе решать, просто заменить одну flash нельзя.
    Получается одни хотели кинуть, предлагая в замен моей другую БУ, второй получается сделал, то что первые делать не захотели, потому как стоимость услуги=работа+зч. Просто развели меня на флэш. Смутили меня ваши слова. Вот и думаю, со слов второго мастера голова запустилась, но при нажатии на кнопку Navi выдает что-то типа того, что содержащиеся данные не соответствуют версии ПО. И он говорил еще про образ, который он заливал. И при чем здесь образ, если на HDD остались все мои данные? На флэш разве можно образ залить?
    Minsk
    хз кто там что, здох HDD и залили в его образ, потом обновили - предроложительно так!
    получается мне HDD заменили?
    Местный Аватар для zerbino
    Moscow
    инфа 146%
    А проверить это как то можно? И я так поримаю что это не очень хорошо? Т.к. Родной hdd вроде как температуростойкий?
    Minsk
    Запей водой и живи дальше.
    если двд умирает, тоже бывает фризит. видел одну такую голову.
    при отключении разьема привода голова загружалась.
    но Crash-100 говорит верно, если HDD умирает, то симптомы такие тоже будут. диск можно заменить самостоятельно,стоимость его около 80$, прошить дальше тоже самому, если руки не из ж.
    Добрый вечер! Счастье было не долгим. Опять начал зависать. Только теперь все источники звука работают, но как повиснет не на какие кнопки не реагирует. Заметил, что в момент зависания голова находится в стадии определения прошивки. Т.Е. как только начал загружаться захожу в CAR-SETUP-Settings-информация по версиям ПО, вижу что везде стоит null, затем определяется версия карт а потом версия ПО, но вместо версии ПО высвечивается "?". Если раз 10-15 перезагрузить голову, то вместо "?" может появиться версия ПО и тогда голова работает как и положено. Пробывал закинуть музыку на HDD, читает все на ура. Понимаю, что раз заплатил за ремонт, то пусть и исправляют, и мастер не против. Говорит присылай, но это время. Думаю, может по симптомам подскажете куда копать и я сам попробую исправить.
    Может прошивка криво встала? и ее стоит перенакатить?
    Последний раз редактировалось dmx784; 14.02.2016 в 21:04.
    Moscow
    Флешу привет кмк
    можете перенакатить прошивку. Если даже не перенакатится, то только продиагностируете быстрее выход из строя флэша)
    Последний раз редактировалось zerbino; 14.02.2016 в 21:19.
    Цитата Сообщение от zerbino Посмотреть сообщение
    Флешу привет кмк
    Буду очень признателен, если подскажете как перенакатить.
    Процес перезаливки ПО, в аврийном режиме, прошел удачно. Значит ли это, что с флэш все в порядке?
