портинг гбц AAN
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию портинг гбц AAN
    темы похожие две уже есть но там слишком мало инфы, вот я взял голову, с выпускными портами более менее понятно, они со ступеньками и допусим я их выравниваю под сток внутренний диаметр седла, об этом потом..
    основные вопросы по впускному порту, он очень хорошо выполнен в стоке, я хотел его подровнять в месте где выходит направляющая, прохожу шаром он срезает прилив из которого она выходит, остается толщина для её посадки примерно 12-14мм, в самом тонком месте, я посмотрел многие так делают но есть кто и оставляет прилив, вопрос в том кск это повлияет на посадку и прочность фиксации самой направляющей и не высыпется ли всё это в камеру сгорания, всё таки 12-14мм считаю маловато..
    чем короче направляющая тем меньше ее ресурс ... поэтому я выступающие кончики направляющих максимум на конус обтачиваю
    полезно внутренний проходной диаметр седла увеличить ...я на 0,6мм-больше думаю слишком ослаблять натяг седла ...
    на выходе в камеру делать "4" угол....чтобы не было ступенек от фрезы которой под седла режут углубления...я шабером вручную,потом шкуркой сглаживать все острые грани..
    стенку камеры сгорания прилегающую к выхлопным клапанам пилю по контуру прокладки..примерно 1-1,5-2 мм + получается...вследствии чего выхлопные клапана меньше "затеняются" прилегающей стенкой
    отверстия каналов ровняю по прокладкам,чтобы не было ступенек
    бОльший эффект для улучшения продувки получишь горбатыми валами..
    Луга
    направляющие оставлю штатной длины, пилю без них, остальное тоже так хотел сделать) интересует именно момент с приливом под направляйку , не ослабнет ли её посадка если срезать его, примерно так
Название: 2 kanaler 1.JPG
    Луга
    вот кто то делал..Нажмите на изображение для увеличения
    смотрел ресурс?
    http://www.flow-improver.de/html/zylinderkopf_faq.html
    https://www.facebook.com/FlowImprover
    и этот
    http://www.20v-sauger-tuning.de/
    раздел . KopfbearbeituKopfbearbeituZylinderkopfbearbeitung .ZylinderkopfbearbeitungZylinderkopfbearbeitung Zylinderkopfbearbeitung.
    kopfbearbeitung..иZylinderkopfbearbeitung
    Последний раз редактировалось dimo61; 01.02.2016 в 09:51.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Вот почитай на досуге http://enginepower.pro/blogi/32-tyun...s-chast-1.html
    Местный Аватар для Zolder
    нет ли рисунка или фотки по поводу 4 угла на выходе в камеру?
    Хорошая тема и обсуждается в этот раз интересно,с картинками и пояснениями... меняемся к лучшему))
    Луга
    смотрел ресурс?
    и этот
    интересная инфа, видел это когда пилил 10ве голову но её я пропилил до канала охлаждения)) а вот первые две ссылки не видал, спасибо)
    Луга
    хорошая статья особенно хорошо написано про радиальные фаски, но там почему то не упомянули один момент, некоторые делают канал перед седлом в форме бочки, но не понятно зачем.. особенно много раз встречал на тазоголовах такое..
    Тула
    там про это тоже есть
    Обязательно подробно допишу про бочку (Admin того сайта).
    Вот читаешь и вспоминаешь старую пословицу: "Век живи, век учись". Ну и ее окончание "Дураком помрешь"
    Луга
    попробовал доработать кс, правда пока не выравнивал окончательноНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось toluk; 19.06.2016 в 07:18.
    Луга
    выбрал металл вокруг выпускных клапанов, голова была с большим пробегом и седла соответственно сильно изношены, клапана просели относительно свода кс на 1.5-2 мм так же решил убрать ступеньки между впускными и выпускными клапанами и сгладить все острые выступы в кс, если таким образом убрать вокруг седел на сколько это может ослабить посадку седла в теле гбц?
    Вложение 48224 Вложение 48225Вложение 48226
    Фото давай!!!)
    Луга
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    Фото давай!!!)
    Седла снял?
