хэнд-мэйд помпа тосола
Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию хэнд-мэйд помпа тосола
    чтобы улучшить охлаждение , собрал помпу с колесом на 23 зуба ..... чтобы ремень не задевал зубом по зубу из за резонансов ,поставил дополнительный ролик - успокоитель, от 1,8 .....
    гы .... как назло пошли дожди .....стало холодно ...
ID:	922   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для StЁpa
    от чего ролик и процесс запрессовки распрессовки не сложный. Как-то непривычно лезть в помпу, мало ли ролик слетит...
    а от чего катушки на " 100 кв" ? я тебя раза четыре спрашивал .....и на сто ли киловольт ....
    ролик с помпы 2,0 л(2002г) б\у http://turbo-quattro.com/forum/showt...EC%EF%E0+%C0DU
    сложности не вижу ....снять хорошим съёмником .....запресовать можно и тисками, НЕ НАГРУЖАЯ шарики ...натяг приличный , слететь не должно ...
    в 90тых годах приходилось менять подшипник в помпах WC,KU на чешский ,от вазовских помп и сальник переделывать ,и всё работало ...
