Подскажите по редукторам.
Показано с 1 по 13 из 13
    Алматы
    По умолчанию Подскажите по редукторам.
    Машина эс6 с4 2.2 мех. Поменял задний редуктор, появилась вибрация после 90 км в час. У меня стоял CKF 09064,а поставил CKF 18114 от А6С4 2.8 кватро механика. До этого такой вибрации не было. Подушки, колеса, кардан все в норме. Неужели редуктора не совместимы?
    Astana
    Эсочные и Ашестые редуктора разные. Готовься к поиску торсена
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Давно ли они стали разными?
    г.Дзержинск
    Как проверял кардан? Полюбому при снятии кардана неправильно выставил подвесной
    Омск
    Причина не в редукторе. Подвесной случайно не менял? Если метки при замене не поставили по шлицам будет дисбаланс.
    Алматы
    Подвесной менял до этого. Все ок было. И кардан не половинили. Сняли только со стороны редуктора
    Алматы
    Кардан не трогали. Подвесной заменен был до этого
    Алматы
    Поставил обратно свой редуктор, и все стало ок.
    г.Дзержинск
    Чудеса! Что может давать вибрацию в самом редукторе?
    Омск
    Возможно купленный редуктор после приличного ДТП и один из фланцев гуляет.
    Омск
    Поменять подвесной и не половинить кардан? Даже долбанный Коперфильд так не сможет.
    Местный Аватар для Mistic
    Тульская область
    он имел в виду что когда меняли редуктор не половинили а не когда меняли "ДО ЭТОГО" подвесной
    Astana
    маркировка точно одинаковая? просто бывает CKG
