Пара вопросов по сборе aan )
Показано с 1 по 6 из 6
    SPb
    По умолчанию Пара вопросов по сборе aan )
    форсунки под штатный мозг/турбинку - в каких пределах производительности логично ставить ? 431ые которые 360мл пойдут ? c небольшим заделом на будущее :roll:
    гидрики - экзист пугает незнакомыми брендами, из знакомых только аюза и феби - чего брать ?
    направляющие клапанов - чего-то напугали что много брака сейчас - какие брать ? и подскажите номерок - чего-то найти не могу
    гидрики лучше INA(идут в оригинале) или Ruville, лучше аюзы и феби однозначно.
    Направляющая клапана 027 103 419 , из выбора на экзисте лучшее - Kolbenschmidt.
    SPb
    спасиб, а можно еще номерок мск и опять-же приоритет по бренду
    прокладку и болты гбц я подозреваю рейнтцовские брать ?
    при нахлабучивании головы от aan на ng нуно менять помпу ?
    027 109 675 , а чего по экзисту не посмотришь?
    По мск, можно тот же рейнц взять или Goetze.
    на счёт помпы у Stёpa спроси, он переделывал NG в 2.2Т.
    Местный Аватар для StЁpa
    ремень, ролик и помпу в любом случае менять на новые.
    Если у тебя на нг ремень натягивается роликом, то ремень нужен 151 зуб и помпа нужна нового образца.
    Если у тебя ремень натягивается помпой (ставилась на нг до 92 года, а также 3В), то ремень нужен 147 зубов. и помпа с конусообразным шкивом.
    SPb
    у мну экзист немного глючит - часть товаров доступна только по номеру ((
    спасиб
    вроде помпой
    "с конусообразным" можно номерок ? а то чего-нить не то закажу
    спасиб )
